ARDO S1000X замена амортизаторов
Lotgo68
Добрый день. ARDO S1000X s/n:20024707671-010105025-01, в эксплуатации с 2003 года. Пришло время менять амортизаторы. Купил 8010342 (55N) 2шт. и 8010343 (80N), резьбу ещё надо будет нарезать. Подскажите, пожалуйста, как их снять, каков порядок действий? Спасибо.
Lotgo68
Re: ARDO S1000X замена амортизаторов
Понял, что в данной машинке барабан вместе со штоками нужно вытягивать с вверху, что-бы добраться до амортизаторов. Снял заднюю панель, крышку. Как теперь снять переднюю верхнюю панель с кнопками? Она закручена 2-мя саморезами в каждом углу внутри. Потом только можно будет добраться до приемника порошка и отсоединить от него трубки. Дальше уже двигатель снимать.
alexey75
Нужна отвёртка с длинным наставышем под биту "звёздочка" Т20. При снятой задней стенке можно достать трудный саморез под лотком для порошка. Ещё надо открутить три самореза спереди вокруг бункера (два сверху и один внизу) под крестовую отвёртку.
Lotgo68
alexey75 писал(а):Нужна отвёртка ...
Спасибо, за ответ. У меня там саморезы под крестообразную отвертку, бункер на 4-ёх саморезах.
alexey75
Значит взять крестовую биту. Обычно на ardo саморезы под torx20. Но в очень старых встречались и под крест.
