Wt90 переключает программу по кругу, ошибка f02
sekompot
Сообщение sekompot » 09 ноя 2020 17:59
Подскажите пожалуйста, indesit wt90 CSI, type: T2001-09-G, в какой то момент (предположительно на переходе на отжим) начинает гонять рукоятку по кругу. Индикатор при этом загорается 2 раза подряд, потом пауза. То есть как я понял ошибка f02. Если выключить машинку, какое то время подождать и потом включить сразу на программу отжима, то все отжимает. Вызвал мастера, осмотрев машинку - он приговорил реле нагрева под замену. Так как машинка старая, а работа у мастера стоит столько же за сколько я её купил, я бы хотел попробовать сам починить. Но вот не совсем понял, где на плате реле нагрева. И в нем ли при таких симптомах дело? Может быть подскажите? Как я понял реле это одна из этих чёрных деталей - js1-12v-ajs1311. Так?
Мастер сказал, что вода при этом не нагревается в машинке. Но я проверил на сливе - вода точно нагревается. На самой плате управления колодка одна подгоревщая. Фото платы не получается сюда загрузить почему то. Заранее буду признателен за помощь.
alexey75
Re: Wt90 переключает программу по кругу, ошибка f02
Сообщение alexey75 » 09 ноя 2020 20:39
Для начала хорошо пропаять ножки всех реле (вы их правильно определили), часто просто бывает непропай, из-за этого плохой контакт и отсюда сильный нагрев. Подгоревший разъём снять, зачистить выводы, а в разъёме немного подогнуть контакты, или радикально его заменить на отдельные автомобильные "мамы" в термоусадке.
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2020 21:03
sekompot писал(а): Фото платы не получается сюда загрузить почему то. .
Правила форума пункт
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/ , yandex.ru/ (
sekompot
Сообщение sekompot » 09 ноя 2020 21:37
Контакты осмотрел выглядят все хорошо пропаянными, на всякий случай почистил конечно. Посмотрим как будет стирать. Но конечно хотелось бы выяснить, какую релеху таки надо поменять (вот фото удалось загрузить), если проблема не решится чисткой или будет повторяться периодически, заменить бы релеху. Тем более нашёл их в магазине за 350р. Вроде не дорого.
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2020 22:02
Это если вообще есть проблемы с нагревом. Предлагаю отключить ТЭН, а вместо него подключить лампочку накаливания, ватт на 70. Это изменит контроль за нагревом на исправный режим.
sekompot
Сообщение sekompot » 09 ноя 2020 22:09
стаспрачкис писал(а):Это если вообще есть проблемы с нагревом. Предлагаю отключить ТЭН, а вместо него подключить лампочку накаливания, ватт на 70. Это изменит контроль за нагреволм на исправный режим.
Да вроде греет воду то, по крайней мере на сливе вода тёплая сливалась.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 ноя 2020 22:12
это реле ТЭНа.
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2020 22:24
Включитесь. "Мастер" вам сказал - проблема с реле нагрева. Вы поверили и ищите то самое реле. Я предлагаю проверить всю цепочку нагрева.
Если ТЭН греет, это вовсе не означает, что он абсолютно исправен. Они больны пробоем на корпус. В этом случае "мозги" сходят с ума и могут выдавать любые ошибки.
Поиск неисправности - это последовательная проверка всех узлов. И исключение точно исправных. Так все специалисты работали, работают и будут работать. Просто с опытом этот процесс исключения исправного ускоряется. А не просто тыкать пальцем в небо.
Сообщение cамрем » 10 ноя 2020 18:48
Ребята! у ТС ошибка F-02!!! Какое нафиг, реле?Пусть щетки на моторе проверит и ТЭН на пробой.По тахо там (на еве1) проблемы редки.
sekompot
Сообщение sekompot » 10 ноя 2020 19:23
Спасибо за ответы. Ситуация повторилась на 2й стирке. Если перепаять реле я ещё понимаю как, то проверить "щётки на двигателе", или "тэн на пробой" это для меня уже сложновато. Погуглю конечно, попробую разобраться, надо ещё понять, где располагается ТЭН, а где щётки двигателя и как до них добраться.
Сообщение cамрем » 12 ноя 2020 18:08
Реле перепаять сложнее.снимите заднюю стенку и все перед вами.
sekompot
Сообщение sekompot » 15 ноя 2020 14:10
В общем ещё раз разобрал стенку, перевернул стиралку, чтобы добраться до днища, тэна там не увидел, осмотрел мотор, если я правильно определил щётки, то они плотно прилегают к обмотке, вроде чистенькие.
загрузил фото как мог сделал на яндекс диск (здесь не загрузится в таком разрешении). Может кто подскажет, как их проверить то щётки? Или надо весь мотор снимать и щётки вынимать? https://yadi.sk/d/0XgGjz2NvfFIkA?w=1
Сообщение стаспрачкис » 15 ноя 2020 14:17
Для проверки щёток необходимо снять и замерить "вылет" щёток из щётко держателя. Должно быть не менее 10 мм. Пружина уже не обеспечивает сильное прилегание к коллектору.
Так и не прочитали Правила сайта №8 о том, как вставлять фото.
sekompot
Сообщение sekompot » 15 ноя 2020 14:45
Я прочитал 8 пункт, поэтому и воспользовался яндекс ом, чтобы более высокого разрешения вставить фотки. Чтобы вставлять фотку сюда, файл урезать нужно менее 500кб, качество снижается. Добрался до щётки, на вылет она порядка 15мм, когда её открутил от двигателя. Это ведь как я понимаю норм?
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 ноя 2020 15:18
Я советовал эти контакты пропаять, а не осматривать. От времени на пайке появляются кольцевые трещины, их трудно разглядеть.
sekompot
Сообщение sekompot » 15 ноя 2020 16:09
В общем, если я правильно все понял как и что сделать:
1)щётки у меня ещё не выработались до минимального. Хотя были бы новые под рукой, наверное можно было б и сменить заодно.
2) сопротивление на тэне 30 Ом, проверил на пробой на корпус и на пробой между землёй и контпктами. Пробоев не обнаружено.
3) alexey75, насчёт пропайки контактов на плате управления, можно попробовать. Паяльник под рукой только слабоват. Но наверное можно попробовать. Больше и не знаю что делать.
Сообщение cамрем » 16 ноя 2020 19:30
1-Норм.
2-Простым прибором не покажет,лучше заменить ТЭН.(особенно -если в ошибку уходит по окончании каждого цикла)
3-Если плата на фото ваша-там все в порядке.
Запустите машинку и следите -на каком этапе(или через какое время) уйдет в ошибку
sekompot
Сообщение sekompot » 21 ноя 2020 13:34
В общем отписываюсь по результатам. После того как проверил тэн (бытовым правда мультиметром), проверил щётки, потом пропаял на плате все точки, которые имели кольцевые трещинки. Собрал. Пока все работает, стирок уже штук 6 было, несколько строк делал специально подряд, друг за другом. Пока стрирает нормально.
Видимо дело таки в плате было. Спасибо за помощь.
