СМА Whirpool AWG 222 проблемы с управлением двигателя
Ремонт СМ Whirlpool
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 02 ноя 2020 09:01
Приветствую. СМА Whirpool AWG 222 s/n 00000780530378890194, модуль АКО 717956-08 (VESTEL 32011925)
После запуска СМА набрала воду, совершила несколько циклов вращения барана и после этого начались рывки барана. После рывков остановилась и на запуск другой программы (слив) уже не реагировала. При осмотре на плате управления обнаружил пробитый симистор, прогоревших дорожек/деталей не обнаружил. Заменил симистор и преступил к диагностике переферии. Мотор продул от пыли, тахо 68 Ом, на вращение вала реагирует, магнит целый, колодка соединения мотора без окислов и следов залива водой. Мотор подключал через ТЭН при этом ТЭН практически не нагревался. А вот ТЭН на горячую пробивал на корпус. Заменил ТЭН и запустил на быструю стирку. На втором цикле полоскания снова пошли рывки барана и как итог пробитый симистор. Прозвонил резисторы по цепи тахо, сгоревших нет. Кондер на выходе L7805 при прозвонке тестером ведет себя как резистор. Какая номинальная емкость по схеме у этого кондера? По datasheet L7805 на выходе кондер 0,1 мкф...
Рывки барабана из-за этого кондера?
Изображение utc time now
Re: СМА Whirpool AWG 222 проблемы с управлением двигателя
Сообщение cамрем » 02 ноя 2020 19:18
Точно не из-за кондера.Сим вылетает из-за неисправного оборудования(мотора)
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 05 ноя 2020 14:34
cамрем писал(а):Точно не из-за кондера.Сим вылетает из-за неисправного оборудования(мотора)
как мне еще проверить мотор?
Сообщение cамрем » 05 ноя 2020 18:40
Подключите мотор на столе с нагрузкой,например утюг(последовательно) и включите-Если через 10-15 сек утюг нагреется-мотор в утиль.
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 05 ноя 2020 20:47
cамрем писал(а):Подключите мотор на столе с нагрузкой,например утюг(последовательно) и включите-Если через 10-15 сек утюг нагреется-мотор в утиль.
в первом сообщении я писал о том,что проверял мотор, включая его через ТЭН, ТЭН практически не грелся.
Сообщение cамрем » 06 ноя 2020 18:02
Сорри,запамятовал.Рывки -просто дергается? или делает несколько резких оборотов? Магнит тахо целый? не раскрутился?
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 06 ноя 2020 18:38
cамрем писал(а):Сорри,запамятовал.Рывки -просто дергается? или делает несколько резких оборотов? Магнит тахо целый? не раскрутился?
При малых оборотах барабана (как при стирке) делает рывок - резкое вращение (оборот или несколько), как-будто пытается выйти на максимальные обороты и останавливается, а потом заново. И так раза 3 (не более) делает и тишина...
Про тахо писал ранее. Целый, прикрученный.
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 07 ноя 2020 10:37
Решил еще раз проверить движок. До этого включал на 10-15 сек и ТЭН практически не грелся. А в этот раз подождал до 1-2 мин, ТЭН существенно нагрелся, щетки искрили. Движок в утиль?
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 ноя 2020 11:49
Витковое замыкание в обмотке. Симистор пробивает и сразу выходит на максимальные обороты. Тахо это видит и отключает двигатель. Делается три попытки, а затем должна быть ошибка.
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 07 ноя 2020 12:57
alexey75, cамрем, спасибо.
