BOSCH MAXX 5 проблема с УБЛ
Art 35
Сообщение Art 35 » 18 окт 2020 16:41
Здравствуйте. Помогите разобрать со стиральной машинкой бош Макс 5. Изначально была ошибка f21. Было меж ветковое замыкание, после замены двигателя Машинка при включение сразу уходила в блокировку двери. При вскрытие модуля были обнаружены вышедшие из строя симистор и транзистор. После их замены Машинка теперь не блокирует дверцу. Убл был проверен при подключение на прямую к 220 Убл срабатыват. При замыкание проводов убл Машинка начинает работать. Пробовал другое убл, также тишина. Поменял тэн так как говорят при неисправности тена может не срабатывать убл. Попробовал подключить лампочку к разъёму убл и было видно что лампочка при запуске загорается в пол накала когда включается клапан забора Воды. Как только срабатывает пересостат лампочка начинает гореть в полный накал. И после этого спустя. Спустя секунд 10 щёлкает реле лампочка тухнет и Тут же загорается. И так по кругу. Подскажите что делать.
Re: BOSCH MAXX 5 проблема с УБЛ
Сообщение cамрем » 18 окт 2020 17:10
Менять модуль.
malou90
Сообщение malou90 » 19 окт 2020 11:45
Здравствуйте. Проблема тоже с УБЛ (нет 220 ) При вскрытие модуля обнаружил погоревший симистр и еще один элемент помогите плиз его определить. Машинка Бош WLF2017CE
