WD-1022C НЕ КРУТИТ МОТОР
vychik34
машинка 2002 года,пережила два ремонта.Всё работало отлично. Проблема -не крутит мотор вообще,реле щелкают слышно,в тишине полной слышно еще шум-свист,незнаю как назвать это,но звук похож на работу тиристора,как на троллейбусе. Понял что управляют мотором два синих реле. В одной теме была похожая ситуация,но она закрыта.Возможно там отгадка есть ,но не написали её. Куда посмотреть,что замерить?
- elkri
Re: WD-1022C НЕ КРУТИТ МОТОР
Щетки проверил ???
vychik34
да на месте
vychik34
какие напряжения должны быть на колодке двигателя при работе и метод измерения?
Кузьмич
Сними движок и проверь счетки.
alexey75
Проверьте диодный мост и симистор на чёрном радиаторе. Возможно ещё места пайки их и синих реле с обратной строны платы, замерить ёмкость синего конденсатора.
Вылет щёток из держателя менее 10мм., уже не щётки.
vychik34
двигатель работает проверил,щетки более 20 мм вылет,проводку до мотора прозвонил.Остается проверить непропай на мосту и симисторе
vychik34
симистор -какой из трех радиаторов на плате?
alexey75
На чёрном, самом большом.
alexey75
Лучше вскрыть пластик, чтобы захватить и реле и симистор (BCR16PM) и мост.
vychik34
посмотрю-отпишусь
vychik34
Причина была в фишке подключения мотора на плате управления-отгорел один контакт(+ с моста). Пропаял,заработало всё. Заодно просмотрел все выше указанные места на непропай-там всё хорошо.
vychik34
vychik34
тему можно закрывать
