Bosch WFR3240 Error 32
shans
Сообщение shans » 27 авг 2020 08:33
Стиральная машинка Bosch WFR3240/05 FD 8310 700020.
Добрый день!
При включении через пару секунд переходит на слив, выдает ошибку Error 32, ни на что не реагирует до выключения. Временами (1 из 5 запусков) срабатывает и совершает цикл программы. Если начала - то доделает. Также тестирование то не удавалось пройти, то все пошло, и уровни плавно видит, расход залива, обороты двигателя, нагрев. На следующий день решил контрольную стирку провести - сразу затык на ошибке 32. Разумеется явного места гари на платах нет (она ведь запускается иногда). В заблуждениях в общем, не знаю на чем акцентировать внимание. Что-то "плавающее". Буду рад советам!
alexey75
Re: Bosch WFR3240 Error 32
Сообщение alexey75 » 27 авг 2020 09:56
Вроде по замку ошибка. Дверь запирается?
shans
Сообщение shans » 28 авг 2020 05:41
alexey75 писал(а):Вроде по замку ошибка. Дверь запирается?
Замок она открывает и закрывает. На это не грешу. Я даже снял УБЛ, разобрал, прозвонил потом. Видит она, когда дверь не закрыта.
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2020 10:34
Плавает. Попробуйте просто все разъёмы на блоке, …, снять и поставить. Вроде как прочистить соединение.
shans
Сообщение shans » 28 авг 2020 11:29
стаспрачкис писал(а):Плавает. Попробуйте просто все разъёмы на блоке, …, снять и поставить. Вроде как прочистить соединение.
Попробую!
Сообщение cамрем » 28 авг 2020 18:34
Е32 -Дисбаланс Подшипники,амортизаторы.неправильная закладка(чаще мало белья), мотор.
shans
Сообщение shans » 29 авг 2020 22:36
cамрем писал(а):Е32 -Дисбаланс Подшипники,амортизаторы.неправильная закладка(чаще мало белья), мотор.
Самая проблема, что именно в начале эта ошибка выскакивает. Даже если пустая. Даже на тесте сливной помпы. Там до дисбаланса не доходит дело. Плюсом еще иногда она срабатывает. Причем если в начале не выдала ошибку, то отработает цикл стирки по полной программе. Я в плате двигателя нашел кондер огромный. Он номиналом на 470 мкФ, 400 В, а по факту измерения - 410 мкФ. Может ли он так сильно играть в этом роль?
Сообщение cамрем » 30 авг 2020 17:45
Вряд ли.(иногда же запускается)В модуль не лезьте-он на трехфазник,Не справиться вам.Датчик дисбаланса осмотрите,(На задней стенке бака)и если там все в порядке- за новой машинкой.
shans
Сообщение shans » 30 авг 2020 21:12
cамрем писал(а):Вряд ли.(иногда же запускается)В модуль не лезьте-он на трехфазник,Не справиться вам.Датчик дисбаланса осмотрите,(На задней стенке бака)и если там все в порядке- за новой машинкой.
Да, я сильно лезть туда и не хочу. Раз работает иногда, то явных проблем нет. Хотел лишь плавающие дефекты выявить. Спасибо! Буду иметь в виду ваши советы! По результату доложусь!
shans
Сообщение shans » 31 авг 2020 08:50
Не оказалось там такого датчика. Ни самого, ни проводов. У меня еще дотошный вопрос ) При включении (как правило на этапе когда блокируется люк) происходит долесекундное "кррр", звук прям из двигателя. Светил фонарем в торец и не понял - вроде не крутнулся ни на сколько. Также при остановке программы или теста. Если с двигателя фишку снять, то звука нет, но тут же выдает ошибку 34 в тестировании. Сегодня собрал платы, все разъемы поснимал (с периферии в том числе), сбрызнул спиртом. Сначала также ошибку 32 выдавала. Потом вроде снова разродилась, тесты начала проходить, обороты развивать и показывать.
Мне кажется немного странным, может это норма: без ремня мотор кручу за шкив и слышно потрескивание и будто что-то еле шелестит если прислушаться. Но щеток ведь там нет... Хотя если без ремня на тесте, то на 1000 об/мин двигатель визжит как обычный коллекторный. Можно хоть пару идей? ) Я помню на посудомойке вообще циркуляционного насоса не слышал, только по вращению крыльчатки обдува понимал что он крутит.
Сообщение cамрем » 31 авг 2020 18:27
Если модель правильная-то мотор асинхрон.Но на всякий случай проверьте-вдруг коллекторный.Шелестеть может тахо,подшипник
shans
Сообщение shans » 31 авг 2020 21:38
cамрем писал(а):Если модель правильная-то мотор асинхрон.Но на всякий случай проверьте-вдруг коллекторный.Шелестеть может тахо,подшипник
Точно асинхронный. На катушку тахо 200 Ом. Меж остальными тремя выводами по 17 Ом. Просто когда подшипники шуршат, на оборотах обычно уже очень хорошо слышно. Ладно, что поделать... Спасибо за помощь!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 02 сен 2020 17:11
В некоторых моторах якорь обтянут оболочкой типа слюды, иногда она лопается и начинает задевать об статор.
