WS53101S не завершает программы
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 21 июл 2020 09:00
Доброго дня, в процессе работы вода поступает,фильтр на входе чистый, программы стирки/полоскания/отжима выполняются, питание в сети не прерывается, помпа откачки чистая, вода откачана, барабан легко вращается, посторонних шумов нет, сообщений о каких либо ошибках нет. По истечении времени выполнения программы проходит отжим, на дисплее остаток времени 1 минута, и на этом всё останавливается. Раньше (точно не помню, но барабан покачиваясь в течении некоторого времени распределял выстиранное бельё) и звучал сигнал завершения (в меню он включён), замок дверки разблокировался. Теперь машина не качает барабан, не сигналит, и не разблокирует дверку. Поставив селектор программ на 0 или отключив от сети замок открывается. Следующая стирка проходит нормально до такого же результата. Фото прилагаю. По возможности помогите советом, куда копать. Спасибо.
alexey75
Re: WS53101S не завершает программы
Сообщение alexey75 » 21 июл 2020 15:07
Воду греет?
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 21 июл 2020 15:41
alexey75 писал(а):Воду греет?
Спасибо за мысль..
Греет ли воду сразу не сообразил проверить, поэтому за исправность ТЭНа сейчас не скажу, сейчас нахожусь далеко от квартиры, смогу проверить в пятницу, и отпишусь здесь.
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 24 июл 2020 20:29
:mad:
Добрый вечер, воду не греет, во вторник буду разбираться, проверю ТЭН, посмотрю цепи нагрева и датчика. Отпишусь здесь. Спасибо.
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 27 июл 2020 18:20
Добрый день, проверил тестером ТЭН, сопротивление 30 Ом, на корпус бесконечно, термистор 20 кОм,после заполнения холодной водой стал 25 кОм, при выполнении программы "стирка 95 градусов" напряжение на ТЭН не поступает. Водой заполяется, барабан крутит, выключил, поставил программу "слив воды", откачала воду и осталась дверка заблокирована, на индикаторе 1 минута. Пока из розетки не вынул вилку, дверь не разблокировать. Прессостат, если правильно понимаю, не при делах,.. Или я не прав.. Подскажите пожалуйста , куда копать..
Сообщение cамрем » 27 июл 2020 18:57
Если пробоя нет-ищите в модуле.
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 27 июл 2020 19:17
cамрем писал(а):Если пробоя нет-ищите в модуле.
Здравствуйте, в модуле обнаружил микруху томсон, явно с тепловым повреждением, встречал схожие дефекты пробитых микрух в тв, небольшие следы копоти в её районе. Не могу прочитать её имя..на Фото около индикатора, маркировка платы прикрепляю. Помогите, если возможно определить, если это епром, то дамп понадобится...
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 27 июл 2020 21:57
Разобрался с микрухой, это мс бп, viper, завтра буду рыть плату
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 июл 2020 17:18
Она рабочая, иначе машинка вообще бы не включалась. Ищите в другой цепи - реле ТЭНа, контакт полный в ДУ.
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 29 июл 2020 13:27
alexey75 писал(а):Она рабочая, иначе машинка вообще бы не включалась. Ищите в другой цепи - реле ТЭНа, контакт полный в ДУ.
Спасибо Вам за совет.
Ваша правда, мой косяк, промыл спиртобензином, грязь убрал, всё нормально, зрение уже не то.. да и по сути это м/с питания, без неё... Проверил всю периферию платы, тэн 30 ом, термистор 20 кОм, меняет сопротивление (увеличился при заполнении холодной водой), убл работает (блокирует и контакт срабатывает, клапана открывает, насос, двигатель,... Продул шланг прессостата к компрессионной камере, проверил его отдельно, срабатывает, пустой, заполнен и переполнен. Не проверено только датчик чистой воды на выходе помпы, но он не должен мешать работе ТЭНа, саму плату осмотрел через лупу, в пятницу установлю её, и проверю всё в сборе. Посмотрю прохождение питания по цепи прессостат — тэн — контакт реле на плате, отпишусь по результатам.
Сообщение cамрем » 29 июл 2020 18:13
Пробой чем меряли?На каком пределе? Вместо ТЭНа подключите лампочку-пройдет до конца?
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 29 июл 2020 18:19
cамрем писал(а):Пробой чем меряли?На каком пределе? Вместо ТЭНа подключите лампочку-пройдет до конца?
Спасибо за внимание.
На корпус тестером fluke, завтра возможно возьму мегер, посмотрю им. Хотя, машина через узо питается, оно при утечке отключило бы.. Думал в пятницу, но появилась возможность. Завтра продолжу вечером, и отпишусь здесь.
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 30 июл 2020 20:30
Сегодня проверил ещё раз цепь убл, тэн, термистор прямо с платы, на цепь питания ТЭН при наполнении бака до рабочего уровня прессостат даёт замкнутый контакт, а реле на плате не сработало, цепь питания не собралась, на катушку напряжение не приходит. Машина набрала воду, вращала барабан, потом остановилась, дисплей погас, признаков жизни не подаёт.. Вобщем, похоже что-то сдохло на плате... Воду откачал подав 220 на помпу. Учитывая отсутствие у меня фена и прочих приспособ для замены smd, зрение, а также ремонт в дачном домике и нехватку времени, буду искать в С-Пб мастера... Рассмотрю варианты..
Ещё вопрос к спецам: если приобрести модуль к ней, он конфигурируется с компа или иным способом?
Александр_64
Сообщение Александр_64 » 03 авг 2020 21:33
Решено.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
