Модуль управления WKD 24580T
Ремонт СМ BEKO
bulat
Сообщение bulat » 10 июн 2020 19:04
Всем здравия.Есть плата от BEKO wkd24580t с замененной мс ic101(метка на плате). Сама мс не читается марка. Его меняли до меня,но не помогло.Хотелось узнать с завода что было. Сейчас при включении несколько раз проворачивает и встает на слив. Спасибо
Re: Модуль управления WKD 24580T
Сообщение cамрем » 11 июн 2020 18:22
Фото модуля с МС-где стоит,за что отвечает. Не у всех есть под рукой модуля веко.
Андрей2205
Сообщение Андрей2205 » 26 ноя 2020 22:56
Совершенно верно, тут без фото никак не разобраться
Владимир***
Сообщение Владимир*** » 17 янв 2021 21:25
Добрый вечер. Можно проконсультироваться. Можно подключить модуль управления без блоков. Проверить плату.
Сообщение cамрем » 19 янв 2021 19:28
Это вопрос? или совет?Мастера знают,а клиенту такое не под силу.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
