Стиральная машинка Ariston Hotpoint ARSL 850 CIS.
FWMP2ECL0800.
Вкратце. Что происходит сейчас. При включении и нажатии на кнопку "Вкл/Выкл" первые секунд десять ничего не происходит, а потом начинает мигать желтым весь нижний ряд лампочек (Суперстирка, Дополнительное полоскание, Легкая глажка и Таймер отсрочки), и загораются "Замок" красным и "Отжим" желтым. При этом сам замок дверцы не закрывается.
Теперь подробнее. Что было до этого.
Вчера положил в нее белье, закрыл дверцу, включил. "Замок" красным почему-то не загорелся (хотя дверца заблокировалась). Пошла подача воды (судя по звуку) и стал вращаться барабан. Причем подача шла довольно долго, дольше, чем раньше. Все это меня, естественно, насторожило, я попытался отключить машинку, но кнопки "Пуск"/"Пауза" и "Вкл/Выкл" не работали. Я выдернул кабель из сети, подождал, опять включил - и началось как раз то, что описано в первом абзаце.
Дверца разблокировалась, кнопки мигают, и больше ничего не происходит. Я открыл дверцу и увидел, что воды там совсем чуть-чуть - в самом низу, хотя подача судя по звуку шла довольно долго, наружу вода не выходила - вопрос: куда же она вся ушла?
Помогите, пожалуйста, советом. Что можно сделать, чтобы ее починить.
Hotpoint ARSL 850. Мигают все нижние лампочки, частично горят верхние
slavus
Re: Hotpoint ARSL 850. Мигают все нижние лампочки, частично горят верхние
Если сливной шланг входит в трубу на уровне пола, значит самотёком и слилась. Вода, она дырочку всегда найдёт, тем более ниже по уровню.
alexey75
Ошибку бы расшифровать. Толи F02, толи F04. На горизонтальный ряд не обращайте внимания, важно в вертикальном какие снизу вверх.
slavus
Ссылка на фото: https://yadi.sk/i/iTdj9-oTzwDu5w .
Нижние горизонтальные - мигают (в том числе и кнопка пуска/паузы), а те, что вертикально справа - просто горят
alexey75
F09, прочитайте в этом разделе про indesit/ariston статью выше "Мигают все верхние индикаторы", похоже ваш случай.
ошибка 9 .Но сильно сомневаюсь что прошивка. Подымите шланг до 70см от пола и проверьте длину щеток.Только потом лезьте в модуль
slavus
Простите, а что такое длина щеток? Где эти щетки?
Поднял сливочный шланг на высоту - ничего не изменилось.
Выяснилась еще одна интересная особенность - при включении машинки в розетку сначала вообще ничего не происходит, а лампочки начинают мигать и гореть спустя 15-20 сек. Причем не важно, нажимать на какие-нибудь кнопки или нет.
Кузьмич
F-09 слет пршивки без мастера с прогрмматором вылечить не получится.
slavus
А сколько может стоить такая работа с вызовом мастера с программатором?
alexey75
Статью, всё же, прочтите. А цена зависит от самооценки ремонтника.
slavus
Всем спасибо! Заработало!
На самом деле я все перепробовал. Разве только разбирать ее не стал. Собирался уже мастера вызывать, а тут включил ее - и о чудо! - все нормально, лампочки, как и положено, моргнули один раз и погасли, кнопки старт/пауза и включение/выключение стали реагировать на нажатие, контрольная проверка прошла нормально - и наливает, и стирает, и воду сливает.
Единственное, что приходит, в голову - могло замкнуть какие-то контакты водой, а за несколько дней все высохло? Или, может быть, в итоге многократных включений-выключений какая-то ошибка в плате исправилась? В общем, я в этом не соображаю, но заработало - и хорошо.
Еще раз всем спасибо за помощь.
Доктор ВОВАН
Нижний ряд (без бокового верхнего) моргает (у меня , собрал стенд, и постоянно при наборе скорости мотора (в режиме отжим) или в режиме слив (без насоса) , загорались все) когда не подключен двигатель ПОМПЫ!!! С ним ошибки нет. Кто бы мог подумать. )))
Предыстория. Машинка работала нормально , кроме движка, сдох....
Пришел новый , и перед сборкой решил его проверить (куплен на авито) , взял жгут и подключил все кроме насоса слива.
Ну а далее вы знаете - нижний ряд светодиодов (лампочек) стал быстр моргать (при включения режима повышенных оборотов отжима) и отключить можно только кнопкой питания.
Подключение ТЭНа НЕ влияет на дефект! Пресостат НЕ проверял, не знаю.
12 в проверял (зная про проблема кондеров) и в статике и при работе, стабильно 12вольт.
