Lg WD-80490N проблемы с нагревом воды.
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 12 май 2020 23:14
доброго времени суток господа. появилась проблема с нагревом воды. на разных режимах не догревает воду. при выборе программы "синтетика" 60градусов время 1:27 , начинает работать как положено. работает примерно до 1:00 и резко перескакивает на 45минут вода при этом градусов 40 не больше. далее по алгоритму. полоскание , отжим. судя логике заменил тэн( пробивал на корпус), заменил термодатчик . ничего не изменилось. далее судя этой же логике идет плата управления , где сигнал с термодатчика обрабатывается процессором. .какие есть предположения господа ?
Кузьмич
Re: Lg WD-80490N проблемы с нагревом воды.
Сообщение Кузьмич » 13 май 2020 15:37
Поменять модуль, если не поможет- машину.
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 14 май 2020 09:01
т.е проблема в модуле ?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 май 2020 09:37
Какое сопротивление термодатчика?
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 14 май 2020 20:53
alexey75 писал(а):Какое сопротивление термодатчика?
49ком
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 май 2020 08:05
За 20-ть минут должна бы нагреть до 60°. Может потихоньку уходит вода самосливом и она подливает холодной?
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 15 май 2020 17:34
alexey75 писал(а):За 20-ть минут должна бы нагреть до 60°. Может потихоньку уходит вода самосливом и она подливает холодной?
нет самослив исключен. слышно было бы гудение клапанов. да и сначала тоже подумал , но уровень сквозь стекло оставался одинаковым весь цикл стирки.
Сообщение cамрем » 15 май 2020 18:57
40 град-это Вы по стеклу меряли? Показатель субьективный. Время на лыжах может скакать, температуру надо замерять на первом сливе.
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 15 май 2020 21:51
cамрем писал(а):40 град-это Вы по стеклу меряли? Показатель субьективный. Время на лыжах может скакать, температуру надо замерять на первом сливе.
допустим что я вручную не правильно определил температуру. но почему при стирке время перескакивает на 15-20 минут? причем пробовал раз 5 на синтетике и на быстрой стирке. перескакивает одинаково. если на синтетике температура более менее приемлимая , то на быстрой стирке (40 градусов) она практически холодная.
Сообщение cамрем » 16 май 2020 17:29
-Вы когда-нибудь скачивали что-нибудь на компе?Помните ведь-до конца осталась 1 минута,потом ,бац-15 мин.,потом опять 4 минуты,и т.д. Современный модуль СМА- тот же комп.И оставшееся время-весьма примерное.Это больше развод для домохозяек.Товар то продавать надо.
андрон олегыч
Сообщение андрон олегыч » 16 май 2020 18:55
понятно. проблема решилась покупкой новой :mrgreen: машинка у тети в деревне. ждал выходных чтоб поковырятся. приезжаю у них новая стоит :mrgreen:
