LG F-1096SD3 стук при отжиме
lwwn
Шум при малых оборотах вращения барабана, например, когда СМА раскручивается для сушки и когда сбрасывает обороты. При стирке шумов нет. Люфта барабана тоже нет. Локализовать и определить характер шумов и стука не могу. Не металлический, не глухой, не звонкий... ХЗ какой. За барабан ничего не роняли. Откуда начинать копать? Спасибо!
Re: LG F-1096SD3 стук при отжиме
Запишите видео.
alexey75
Бьёт шкивом двигателя об заднюю стенку. Происходит из-за неравномерного распределения белья в барабане. Попробуйте запустить отжим пустой машинки.
lwwn
alexey75 писал(а):Бьёт шкивом двигателя об заднюю стенку. Происходит из-за неравномерного распределения белья в барабане. Попробуйте запустить отжим пустой машинки.
Нет шкива, Direct Drive, так понял, двигатель шаговый, барабан на валу движка. Забыл сказать сразу, машинке 4 года, а стук начался с месяц назад.
alexey75
Снимите заднюю крышку
и понаблюдайте за источником звука. Если бьёт по крышке, то на ней остаются следы.
lwwn
По крышке не бьёт, рукой не чувствуется биения. На максимальных оборотах работает, как положено, а на малых - видео.
https://radikal.ru/video/4iyOaZUzxv8
lwwn
cамрем писал(а):Амортизаторы,груза.
Что, проверять, менять, лепить дополнительные?
Пощупайте, потрогайте ,потом решайте. Может достаточно протянуть болты.
lwwn
А есть возможность запустить вращение барабана без подключенной воды? Ванная комната маленькая, не развернуться, придётся машинку вытаскивать на свободное место, чтобы разобрать.
Вытащи бункер для порошка, сними панель управления, сними резину люка с корпуса, сними убл, сними пареднюю панель с люком. Всего-то с десяток саморезов открутить. Вся машина перед тобой. Дёргай, болтай, ищи где стучит.
Так для отжима вода и не требуется, даже наоборот,сливается.lwwn писал(а):А есть возможность запустить вращение барабана без подключенной воды?
