beko wn 6005 rs, зависает на сливе воды
Ремонт СМ BEKO
lev2020
Сообщение lev2020 » 08 май 2020 16:31
Добрый день)
Есть стиральная машина beko wn 6005 rs, отлично стирает, но когда доходит до полоскание/отжима сливает воду и зависает, дальше не переключается, в чем может быть проблема? Уже все на ней перебрал, сливной насос новый(толька поставил, прошлый сгорел), прессостат при наборе и сливе воды щелкает нормально, прозванивал и прессостат и тэн, все нормально, тэну год, воду греет, утечки нету, трубы все прочистил. Плат на ней никаких нету, только программатор стоит. Стирает нормально, но как доходит до слива воды - зависает, тоесть сливной насос воду сливает и делат вжух вжух), она крутится, но дальше на набор воды не переключается. В чем может быть проблема? Наперед большое спасибо за ваш ответ :)
Re: beko wn 6005 rs, зависает на сливе воды
Сообщение cамрем » 08 май 2020 18:43
Камера отбора давления,пробитый ТЭН, модуль управления мотором .снимайте переднюю панель и проверяйте.
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 май 2020 19:09
Крутит, но на отжим не переходит? В этой модели, вроде, асинхронный двигатель. Проверьте фазосдвигающий конденсатор. Могу ошибаться, 14-16 микроФарад×450 вольт (белый бочонок с гайкой).
lev2020
Сообщение lev2020 » 08 май 2020 21:58
alexey75 писал(а):Крутит, но на отжим не переходит? В этой модели, вроде, асинхронный двигатель. Проверьте фазосдвигающий конденсатор. Могу ошибаться, 14-16 микроФарад×450 вольт (белый бочонок с гайкой).
Она воду набирает, греет и стирает нормально, но как только начинается первый слив перед полосканием, зависает на нем, воду нормально сливает прессостат щелкает когда воша ушла с бака, и просто крутит уже без воды, насос сливной продолжает работать. Максимум в таком состояние засекал 30 минут и выключал ее, потому что нету смысла дольше держать ее так, она уже давно должна была воду набирать. Дальше если прокручу режим на один щелчок она начинает набирать воду и полоскать, потом опять слив и опять зависание на этом сливе. В чем может быть проблема?
Этот конденсатор о котором вы написали менялся лет 5-7 назад(прошлый лопнул), вот его фотоИзображение проверял мультиметром, вроде живой. Но на сетевом фильтре есть следы замыкание, два провода черные и он немного вскрыт, она с этим работает, может ли быть причина в нем?
Также после 30 минут проверки трогал мотор и он очень горячий, это как то влияет на данную проблему? Благодарю вас за ответ.
Фото сетевого фильтра:
Также фото с интернета нового фильтра(называется он "dem f3cf70002l")
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 май 2020 22:51
Сетевой у вас "стрельнул". Отсюда и копоть, но из-за него вряд-ли. Озвучте ёмкость конденсатора. Вероятно она уже гораздо ниже номинала, из-за этого и греется движок.
lev2020
Сообщение lev2020 » 08 май 2020 23:06
alexey75 писал(а):Сетевой у вас "стрельнул". Отсюда и копоть, но из-за него вряд-ли. Озвучте ёмкость конденсатора. Вероятно она уже гораздо ниже номинала, из-за этого и греется движок.
Вот фото родного конденсатора и нового, на обоих 16 микроФарад
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2020 23:49
воша ушла с бака, и просто крутит уже без воды, насос сливной продолжает работать. Максимум в таком состояние засекал 30 минут ...
Двигатель стирки работает в режиме реверса. Получается двигатель К\Аппарата для смены направления вращения барабана работает, а вот перещёлкнуть ротор шагающего искателя К\А на следующей режим не может. Так за столько лет пластмассовые шестерни и толкатели редуктора К\А, имеют право износится.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 май 2020 09:26
Я не надпись на конденсаторе имел ввиду, а замер его фактической ёмкости.
lev2020
Сообщение lev2020 » 09 май 2020 13:29
alexey75 писал(а):Я не надпись на конденсаторе имел ввиду, а замер его фактической ёмкости.
К сожалению у меня сломался мультиметр и я уже не могу проверить, этот конденсатор может так влиять на переключение программы стирки?
Просто в начале стирки воду она сама набирает, и примерно час-полтора так стирает, когда доходит до полоскание воду сливает и крутит спокойно вправо-влево, сливной насос работает все это время. На полоскание не переходит, она должна выключить сливной насос и набирать заново воду. Благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось lev2020 09 май 2020 13:33, всего редактировалось 1 раз.
lev2020
Сообщение lev2020 » 09 май 2020 13:32
Вы имеете ввиду пластмассовые шестерни программатора?
Сообщение cамрем » 10 май 2020 10:33
Не надо лезть в программатор ,пока не проверил емкость пускового!Тем более на стирке она крутит в обе стороны!
Сообщение стаспрачкис » 10 май 2020 12:16
lev2020 писал(а):стиральная машина beko wn 6005 rs, о. Плат на ней никаких нету, только программатор стоит.
Вот такая схема? Гугл выдал только на wn 6004.
lev2020
Сообщение lev2020 » 04 июл 2020 10:23
Всем привет, проблема решена заменой программатора. Старый програматор разбирал и почистил все контакты, но даная процедура не помогла, проблема осталась.
Тут фото разобраного программатораhttps://imgur.com/a/i9ID9nl
Как мне показалось, возможно на этой белой большой шестеренке была выработка, за 10-15 лет работы (трения) она немного стерлась, и контакты плохо соприкасались. Изображение
Купил програматор новый за смешную цену и СМА стирает как новая, всех благодарю за ответы :hurrah :-D
Андрей2205
Сообщение Андрей2205 » 26 ноя 2020 22:55
Парни, что означает ошибка Ф40? Реально задолбала уже, постоянно выкидывает ее и машина не стирает вообще
Юння
Сообщение Юння » 01 мар 2023 09:43
столкнулся с такой проблемой: стиралка беко при включении на табло загореться C on потом 0:16 срабатывает 2-3 секунды насос слива потов баран делает 3-4 оборота и все,через 1 минуту все продолжеться тоже самое на табло попрежнему 0:16 и так до бесконечности. На сброс программы не реагирует. В чем может быть дело?
Сообщение стаспрачкис » 01 мар 2023 19:20
Вы написали в совсем другую тему, нн известно какая у вас машина.
Создайте свой пост, укажите модель и s/n машины. И вообще внимательно прочитайте в Правилах что и как необходимо при создании поста.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
