ATLANT 60C107
Другие стиральные машины
sxsxsxs
ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 04 май 2020 16:30
Всем добрый день! Такая проблема что то стучит внутри барабана, снимал заднюю крышку и прислушивался, ни что не где не трет и звук именно с задней части барабана.Помогите разобраться кто сталкивался.
Re: ATLANT 60C107
Сообщение cамрем » 04 май 2020 18:40
Крепление грузов проверь
sxsxsxs
Re: ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 04 май 2020 18:51
cамрем писал(а):Крепление грузов проверь
все нормально ни чего не болтается
Re: ATLANT 60C107
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2020 23:32
Противовесы, главные, ещё на передней части бака, где уплотнение люка. Проверять, дотягивать, неудобно, может бак и снимать придётся. Но звук точно снаружи бака.
Просто рукай давить на бак, качать вперёд-назад, валево-вправо, стук проявляется?
sxsxsxs
Re: ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 05 май 2020 03:43
стаспрачкис писал(а):Противовесы, главные, ещё на передней части бака, где уплотнение люка. Проверять, дотягивать, неудобно, может бак и снимать придётся. Но звук точно снаружи бака.
Шатал я рукой все ни как я не нашел этот звук как его там не шатай только при отжиме слышно.
sxsxsxs
Re: ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 05 май 2020 03:45
по звуку кажется что с наружи но не фига ни где нет куда только не лез только слышно в задней части барабана.
Re: ATLANT 60C107
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2020 07:37
Для ответа совсем не обязательно каждый раз нажимать на запятые. Только зря место занимать.
У вас на видео крутится пустая. Думается если кинуть небольшую тряпку, создать небольшой дисбаланс, стук должен появится во всё время вращения барабана. Искать удобнее.
А пальцем, отрыв люк, пробовали приподнимать барабан вверх, пройдя по кругу, люфт поискать
sxsxsxs
Re: ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 05 май 2020 13:11
стаспрачкис писал(а):Для ответа совсем не обязательно каждый раз нажимать на запятые. Только зря место занимать.
люфт есть в барабане, тот же стук происходит что делать теперь?
Re: ATLANT 60C107
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2020 13:17
Надо разбирать бак. Подшипники, Крестовина, …
sxsxsxs
Re: ATLANT 60C107
Сообщение sxsxsxs » 05 май 2020 13:18
стаспрачкис писал(а):Надо разбирать бак. Подшипники, Крестовина, …
подшипник меняли год назад, может выработка на крестовине машинке 11 лет
Re: ATLANT 60C107
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2020 17:41
"МОЖЕТ" - Всё быть.
Умозрительность закончена. Разбирать и смотреть.
Вот ещё попыка.
В барабане три ребра. Сравнить величину люфта в трёх положениях. По очереди каждое ребро в нижней точке. Ну тут уж чувствительность надо "до муллюметра".
Барабан крепиться на крестовине, три луча. Случается на одном луче заклёпка ломается.
Если этот луч вверху, люфт больше.
Если внизу меньше.
Вернуться в «Другие СМ»
