Вятка Катюша 522 РХ - набирает воду и всё на этом...
Val_Erik
Привет.
Началось всё с того, что машина бесконечно набирала воду. Вопрос решил ремонтом датчика уровня воды. Но оказалось, что это не единственная проблема.
Воду теперь машинка набирает, останавливается и всё. Вода не нагревается, индикатор нагрева воды не светится. Отжим и слив воды работает (при ручном переключении на соответствующую программу).
Мои выполненные действия:
- ТЭН проверил, целый, звонится, пробоев нет. На него не приходит питание, тоже проверил.
- Датчик температуры проверил, во включенном состоянии звонится первый и второй контакт, при выключенном ничего не звонится.
- Провода от датчика температуры до ТЭНа звонятся.
Остаётся командоаппарат. Разобрал, почистил контакты шкуркой (2000) от нагара, сломанных частей не обнаружил. И всё равно без изменений.
Накопал схемы:
Электрическая схема: http://www.superhands.ru/elshema522722P2.html
Циклограмма: http://www.superhands.ru/S-EC4905.html
Схема проводов жгута командоаппарата: http://www.superhands.ru/zgutSEC4905.html
В схемах не силён, на проводах проверил, что от кнопки питание приходит на контакт А3, с А3 перемычкой на А12 (всё звонится). Так же вижу, что питание на датчик температуры приходит с контакта А11 (разумеется звонится).
Единственное, что не проверил пока, так это двигатель командоаппарата.
Буду благодарен за любую подсказку...
Накопал схемы:
Re: Вятка Катюша 522 РХ - набирает воду и всё на этом...
Ну а выходит на контакта 1 ДТ? А с ТЭНа на контакт 1 звонится? Ручку датчика температуры покрутить, щёлкает контакт при замыкании - размыкании?что питание на датчик температуры приходит с контакта А11 (разумеется звонится).
Val_Erik
Да, с А11 приходит на 1ДТ.
Да, звонится.
Да, щёлкает.
Val_Erik
Решил прозвонить 0 ТЭНа (провод M1), до этого только фазу звонил. Так вот, 0 приходит со штекера на двигателе барабана, с него до ТЭНа звонится. Откуда приходит 0 на штекер движка барабана? Брал от входящего кабеля, не звонится. Но при этом барабан машины вращается при сливе и отжиме.
-Вот здесь собака порылась.ТЭН включится только когда произойдет набор воды.Вопрос решил ремонтом датчика уровня воды.
Val_Erik
cамрем писал(а):-Вот здесь собака порылась.ТЭН включится только когда произойдет набор воды.
Но вода набирается и набор останавливается, датчик уровня срабатывает. Т.е. ТЭН должен бы включиться, но этого не происходит, ни сразу ни через полчаса. Или вы имеете в виду что-то другое?
Val_Erik
cамрем писал(а):-Вот здесь собака порылась.ТЭН включится только когда произойдет набор воды.Вопрос решил ремонтом датчика уровня воды.
Прозвонил контакт Р13 датчика уровня воды, звонится на контакт А9 командоаппарата.
Датчик температуры работает, контакт замкнут? Тестором проверено?
Val_Erik
стаспрачкис писал(а):Датчик температуры работает, контакт замкнут? Тестором проверено?
Да, проверено, работает. 1 и 2 контакт замкнуты при включённом датчике. При выключенном датчике соответственно контакты разомкнуты.
Датчик 40*-включен(нормально замкнут,после сработки ДУ,набора воды).При этом на ТЭН должно подаваться 220в,при нагреве до 40* он размыкается и включается мотор.Как то так.
Набрать воды. Выдернуть вилку из розетки. Один провод с вилки проверяем на ТЭН. Снимаем его с клемы. Проверяем второй. Если нет на нагревателе, ищем где он есть, Тэн -ДТ- К/А11-9-РУ13-11 - К/а А-3 - вилка.
Val_Erik
стаспрачкис писал(а):Набрать воды. Выдернуть вилку из розетки. Один провод с вилки проверяем на ТЭН. Снимаем его с клемы. Проверяем второй. Если нет на нагревателе, ищем где он есть, Тэн -ДТ- К/А11-9-РУ13-11 - К/а А-3 - вилка.
Прозвонил по указанному порядку. Фаза нашлась только на А3 командоаппарата.
С вилки на А3 к/а приходит? И на А1 и А2 не замыкает? Ручку к/а по одному щелчку вращали и ни на одном режиме не замкнулись?
Val_Erik
стаспрачкис писал(а):С вилки на А3 к/а приходит? И на А1 и А2 не замыкает? Ручку к/а по одному щелчку вращали и ни на одном режиме не замкнулись?
Да, с вилки на А3 приходит.
Сейчас выставил программу 4 на командоаппарате. А3 - А1 звонится, А3 - А2 - нет, А1 - А2 - нет.
Далее на РУ 11- 13. Конечно вода должна быть в машине. Потом с 13 снова к/а А11 - 9. Должна быть выставлена любая программа Стирка с нагревом. Тогда потом должно уже появиться и на ДТ.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 02 май 2020 11:27, всего редактировалось 1 раз.
А1 и А2 ни когда и не должны звониться между собой.Val_Erik писал(а):. А3 - А1 звонится, А3 - А2 - нет, А1 - А2 - нет.
А2 - это для дополнительного набора воды, в некоторых режимах включается. А что бы его отключить, есть кнопка Экономия. Вот эти 1.5 - 2 литра воды и можно экономить.
Val_Erik
Проблема решилась. Всё оказалось проще. Когда чинил прессостат я перепутал контакты 11 и 12. Я балбес. Всем знатокам спасибо за помощь.
С возростом время между фразами "Какого чёрта не работает", и "Ну я и балбес," сокращается.
