Самослив при начале стирки
вася000
здравствуйте, стиралка бош wlx 16160 ОЕ, через лет 10 начала сливать сразу же воду при включении на стирку(через раз это происходит) и выдает ошибку -ф17..Cетку чищу часто-она чистая. Петля от самослива имеется на шланге. Тэн греет. Наверное, пресостат или плата?
Re: Самослив при начале стирки
Для проверки выньте шланг из канализации и закрепите для слива на раковину, ванну …. Если всё нормально заработает, выполните подключение сливного шланга, как того требует Инструкция по эксплуатации вашей стиральной машины.
P.S. "петель от самослива" на стиральных машинах не предусмотрено, вааще их не существует ни где.
На Бошах "петля" в конструкцию заложена(она из корпуса сверху выходит)
Ну в данном случае это явно не тот вариант. Он же просто засунул шланг в транспортировочные хомуты.
