Здравствуйте.
Машинка Bernette 680 for BERNINA
1) После встречи иглы с челноком и, собственно, поломки иглы, появилась неисправность - такое впечатление что разсинхронизировалось поступательное движение иглы и вращение челнока. Теперь нить не успевает либо войти в челнок, либо выйти из него. Чуть улучшается ситуация когда выкручиваю натяжение верхней нитки в максимум. Только вот шва такого хватает сантиметров на 15 с переменным успехом, потом нить рвется.
Нить не вышла из челнока: https://youtu.be/X3-3TrfFgK4
Не вошла в челнок https://youtu.be/3P2lnTuVGtM
2) От предыдущего хозяина досталась с поломкой - ролик натяжителя ремня присутствует но не выполняет ровным счетом своей прямой функции - натяжение ремня хорошее и без этого ролика, а при натяжке ремня на него, первый со второго за один ход соскакивает. Нужен ли он вообще?
Натяжение ремня без ролика: https://youtu.be/rvhfUX5rIR0
Пара неисправностей Bernette 680
dvirus
Последний раз редактировалось dvirus 19 фев 2020 14:48, всего редактировалось 1 раз.
dvirus
Re: Пара неисправностей Bernette 680
Нить проходит челнок на максимальной натяжке: https://youtu.be/VQZsjFmqnes
Справа челнок. Слева толкатель челнока. На двигателе пружинка толкателя. Между пружинкой и челноком должен быть достаточный зазор, дающий свободный выход нити. Регилировать настррйку челночного устройства. Она у вас фиговое. На пальцах это не объяснить. Вызовите, или мучайтесь пока не настроите.
dvirus
стаспрачкис писал(а):Справа челнок. Слева толкатель челнока. На двигателе пружинка толкателя. Между пружинкой и челноком должен быть достаточный зазор, дающий свободный выход нити. Регилировать настррйку челночного устройства. Она у вас фиговое. На пальцах это не объяснить. Вызовите, или мучайтесь пока не настроите.
Спасибо за подсказку, постараюсь отрегулировать на сколько понял. По-вашему никакого рассинхрона нет? Просто пружина сильно жмет?
Она не должна жать вообще. Должен быиь зазор, что бы нить свободно выходила снизу и сверху из челночного устройства. Подогнуть чуток.
dvirus
Заменил иглу - была китайская с чуть повернутым ушком, что мешало петлеобразованию и при определенном перекручивании нити петля была параллельна движению челнока. поставил другую китайскую с более перпендикулярным ушком.
Настроил пружину толкателя ( раскрутил, согнул обратно, закрутил. Видимо когда-то эту пружину согнуло что-то. 20 минут шитья, - ни одного пропуска.
Ну вот. Нашлась причина. А кривые иглы и в наше время делали.
А что вам такая попалась, так тоже хорошо. Всегда надо идти от простого к сложному. Простое проще, а потому его больше и оно чаще встречается.
Если перестанет работать эл.машина - проверьте розетку.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
