Bosch max 5 как прочистить патрубок слива от бака к насосу
Александр Ч
Сообщение Александр Ч » 14 фев 2020 19:07
Стиральная машина Bosch Max5 модель WL X20160OE / 12 FD 8609 807404 и номер 48609023974607404
Здравствуйте форумчане)) У меня вот такой вопрос. Вода всегда сливалась хорошо и даже отлично. За всю эксплуатацию машины только два раза приходилось чистить. Первый раз это забился шланг на выходе в соединении в канализацию. Второй раз на изгибе патрубка в самой машине в верхней части. Сейчас опять не сливает. Двигатель работает и вода булькает.
Что я предпринял.
1. Полностью прочистил шланг/патрубок до самого насоса.
2. Проверил на сухую - насос отлично работает.
Что я предпринял. Открыл дверцу люка (фронтальной загрузки) и налил в бак загрузки белья немного воды. Машина выключена при этом. Фильтр откручен. Вода тихонечко вытекает по капельке, грязноватая. Я сделал вывод, что забился патрубок идущий от бака в насос. Попытался с помощью гибкого проволочного тросика прочистить, но не смог, так как либо там изгиб либо клапан. И я не стал рисковать чтобы не сломать что-то.
Вопрос: Можно ли без разбора прочистить протолкнув тросик сильнее или лучше не рисковать? И что вообще там мешает сливу? Может это програмная ошибка и клапан заблокирован? Может дело не в грязи?
Стирка белья всегда проводилась при температуре 30 или 40гр не выше.
Буду рад за отклик))
:D
Последний раз редактировалось Александр Ч 15 фев 2020 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bosch max 5 как прочистить патрубок слива от бака к насосу
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2020 22:57
Аккуратно уложить машину на заднюю стенку. Снять хомут с патрубка на насосе. Снять хомут с патрубка на Баке. Снять шланг на датчик уровня.
Александр Ч
Сообщение Александр Ч » 15 фев 2020 10:32
Спасибо, очень БлагоДарен,
Я так и думал поступить,
Но всё-таки решил смекалку
с находчивостью соединить.
Из женской шпильки
В два загиба
Крючки я сделал с двух сторон,
Просунул в дырку барабана,
И мусор был весь извлечён.
Конечно, часть его осталась,
И основная его часть,
Но больше уже не мешалась,
И вся вода легко слилась!
Понятно, это не на долго
Опять забьётся может быть,
Тогда придётся чистить трубку,
Машину на спину ложить.
Но это быстрое решенье,
Когда нет времени совсем,
Если кому-то пригодится,
Желаю я удачи всем!
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2020 10:52
Готовьтесь. Уже скоро повториться. Не мусор вы там прочищали. Снимите патрубок, увидите.
Примерно так надо будет делать. А вот потом вас будет ожидать сюрпиз...
https://video.elremont.ru/main/56-kak-z ... asosa.html
