Ошибка F23
Ремонт СМ Whirlpool
Radu
Ошибка F23
Сообщение Radu » 07 фев 2020 05:57
Здравствуйте! У меня ошибка F23 и есть предыстория к ней. Пока у меня не была подведена вода к стиральной машине мне посоветовали попробовать заливать воду вручную, т. к. машинка с вертикальной загрузкой. Заливал воду сверху с ведра перед за пуском и она сразу вытекала. А сейчас когда подвёл воду - постоянно вылезает эта ошибка в самом начале при запуске. Есть ли какое-то конкретное решение данной проблемы. Спасибо. Модель не помню, пишу сообщение в гостях, если надо - напишу модель. Спасибо.
Re: Ошибка F23
Сообщение cамрем » 07 фев 2020 21:44
- вытекала в каналью? А сейчас куда девается? Шланг сливной на каком уровне от пола?
Re: Ошибка F23
Сообщение стаспрачкис » 07 фев 2020 23:19
Закрепите сливной шланг для слива на раковине ( ванне) и включите стирку. Что получилось?
Radu
Re: Ошибка F23
Сообщение Radu » 09 фев 2020 20:30
Модель AWE 7527/1. Ввиду того что вода замерзла в шланге проверить совет пока не могу. Машинка стоит под навесом на улице. Как проверю - напишу.
Re: Ошибка F23
Сообщение стаспрачкис » 10 фев 2020 13:20
Мда…
Юмор находится по списку разделов ниже.
Radu
Re: Ошибка F23
Сообщение Radu » 11 фев 2020 20:58
Юмора здесь нет. Живу в деревне а машинка на улице под небольшим навесом. Шланги подачи и отвода воды там же соответственно. В шланге подачи воды - вода замерзла так что проверить ваш совет пока не мог. Но за совет спасибо. Буду пробывать.
Re: Ошибка F23
Сообщение стаспрачкис » 12 фев 2020 00:17
Мда…
И в правду тогда смеяться нельзя. Ну совет здесь может быть только один. Нельзя использовать в зимнее время бытовую технику на открытом воздухе, если она специально не изготовлена для работы в таких тяжёлых условиях. Это и чисто механические проблемы. Вода замерзает, лед занимает больше места чем вода, ну и как следствие механические разрывы материалов не способных пережить отрицательные температуры. Резено-технические изделия, пластик, некоторые сплавы которые применяются при изготовлении. Электроника, так это вообще отдельная статья. При понижении температуры на блоках выпадает роса, глаз не видит, а роса есть! А это вода, а это многочисленные короткие замыкания по дорожкам эл.блоков.
И это ещё далеко не все причины, по которым нельзя в таких условиях эксплуатировать обычную бытовую технику.
Смерть изделию уже очень близко.
Radu
Re: Ошибка F23
Сообщение Radu » 16 фев 2020 21:12
Спасибо!!!! Всё работает!!!!!
Radu
Re: Ошибка F23
Сообщение Radu » 16 фев 2020 21:14
У друга машинка 5-ый год работает на открытом воздухе. Ничего - стирает. Ещё раз спасибо!!!!!
Re: Ошибка F23
Сообщение стаспрачкис » 16 фев 2020 21:18
Бог в помощь вашим машинам.
