Подобные темы уже были, но рискну поднять вопрос вновь, т.к. в моем случае есть доп. условия:
Номер девайса 36828870200
В одно прекрасное утро обнаружил, что машина не закончила цикл (хотя прошло много времени) - машина изредка выдавала звуки, похожие на циркуляцию воды, на дисплее, по-прежнему, высвечивался номер программы (1), в камере были капли воды, а диспенсер моющего средства был закрыт.
Выключил машину, включил заново, задал программу (пробовал разные) - раздается сигнал, слышен щелчок (вроде реле) и дальше тишина. На этом фоне периодические щелчки реле, затем - тишина. При открыти дверцы на дисплее номер заданной программы.
Выключил машину. Разобрал - поддон сухой. Решил проверить состояние аквастопа - при подаче 220 клапан открывается и вода свободно проходит по шлангу.
Померил напряжение на клеммах управления аквастопа - 99В
Нажал на датчик протечки - 99В так и остались на клеммах
Напряжение появляется в момент подключения девайса к сети.
Решил временно завести воду "напрямую" (минуя аквастоп), но вода заливалась без остановки и высветилась ошибка 2. Воду перекрыл, машину выключил. Но она самопроизвольно включилась с той же ошибкой и запустила откачку. И так еще 2 раза. Потом самопроизвольное включение прекратилось.
Под подозрением мозги... Визуально - без повреждений. Приценился к новой плате -
да и сроки поставки...Есть ли вариант диагностики и ремонта платы в Мск?
