Ariston LL42 EU Помогите пожалуйста найти неисправность.
Диагностика и ремонт
keltt
Сообщение keltt » 06 дек 2019 22:37
Привет всем! Прошу помощи. Имеется посудомойка Ariston LL42 EU. Внезапно появилась проблема - во время цикла мойки начинает мигать 6 индикатор и цикл прекращается. Покопавшись в интернете нашел код ошибки - мигающий индикатор 6 (хрусталь) означает причина - Датчик температуры NTC не имеет надежного контакта (механического) с баком машины или не откалиброван
неисправность-Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.). Проверил датчик на изменение сопротивление в зависимости от температуры - работает. Проверил тэн, он тоже рабочий. До этого менял уже конденсатор на плате 1мкф (был пробит, сейчас новый стоит). Рядом рэлюшка, выпаял проверил подал на нее 12 в. щелкает но контакты не замыкет. видимо подгорели. Разобрал, почистил контакты, поставил обратно. Нет результата. НУ ВСЕ вроде проверил подумал микруха сдохла ... плюнул купил новый модуль(смотрел по модели отправлял сирийник продавцу). Поставил теперь новый модуль а он не работает теперь после включения через 5сек начинает мигать 6 индикатор и ни на какие действия (выбор программ) не реагирует. Ставлю старый модуль - работает выбор программ. Что не так с новым модулем? Или может подскажете как старый починить, где неисправность искать. я уж всю голову сломал(((
