Ariston Hotpoint on AVTL 83
CocokUlitki
Здравствуйте. Машинка набирает воду, греет, но не крутит. Двигатель как мёртвый, стоит пару минут погреть феном для сушки волос, и он начинает работать. В чем причина, куда копать? Спасибо.
Re: Ariston Hotpoint on AVTL 83
Погреть датчик температуры? Замерьте сопротивление и огласите.
На холодную и на "погреть".
Ярик
Погреть двигатель?Какой именно место прогреваете?Тахогенератор?
CocokUlitki
стаспрачкис писал(а):Погреть датчик температуры? Замерьте сопротивление и огласите.
Ярик писал(а):Погреть двигатель?Какой именно место прогреваете?Тахогенератор?
Не могу сказать что именно, просто отгибаем стенку и куда то в корпус дуем.
Ну если Вы не знаете, нам-то как же узнать-то?
Не экстрасенсы мы, просто нормальные люди.
Совет -заменить щетки улетит в пустоту....
Ярик
CocokUlitki писал(а):стаспрачкис писал(а):Погреть датчик температуры? Замерьте сопротивление и огласите.
На холодную и на "погреть".Ярик писал(а):Погреть двигатель?Какой именно место прогреваете?Тахогенератор?
Тогда нужно снять эту стенку и проверить более предметно что реагирует на нагрев.
alexey75
В разъёме двигателя от сырости появляется паразитное сопротивление между выводами ротора и статора. При сушке оно пропадает. В запущенных случаях ещё пробивает по выводам тахо, тогда и плату зацепляет. Замечено, что такое чаще происходит на вертикалках. Самый простой, в данном случае, вариант- убрать разъём и соединить выводы по отдельности.
CocokUlitki
стаспрачкис писал(а):Ну если Вы не знаете, нам-то как же узнать-то?
cамрем писал(а):Совет -заменить щетки улетит в пустоту....
Ярик писал(а):CocokUlitki писал(а):стаспрачкис писал(а):Погреть датчик температуры? Замерьте сопротивление и огласите.
alexey75 писал(а):В разъёме двигателя от сырости появляется паразитное сопротивление между выводами ротора и статора. При сушке оно пропадает. В запущенных случаях ещё пробивает по выводам тахо, тогда и плату зацепляет. Замечено, что такое чаще происходит на вертикалках. Самый простой, в данном случае, вариант- убрать разъём и соединить выводы по отдельности.
Благодарю, будем пробовать все это делать. Как только что то станет известно, отпишусь тут.
Ярик
Было такое,попадалось.
При нагреве оживало тахо и машинка работала какое-то время.Правда нагрев на долго не помогал,тахо все равно через некоторое время отваливалось.Чего же и спросил.
alexey75
Когда отваливается тахо, то обороты сразу на максимум будут. А тут вообще нет вращения.
CocokUlitki
Ярик
Колодка двигателя и Тен.
В тенге есть термодатчик. Может быть он...
Так же выше были советы по соединительной колодке двигателя
