Приветствую всех.
Прошу помощи в диагностике.
Была первичная проблема, которая устранена. При выполнении программы стирки сильно гудела. Причина в двигателе и была связана с подшипниками.
После этого собрана и проверена на отжиме (без белья), все работало и набирала высокие обороты как надо.
После этого спустя день, была попытка стирки и машинку в процессе начало кидать, появились вибрации.
Но стирку не выключали и долго держали в таком режиме.
При повторной диагностики, причина найдена в одном из амортизаторов (старые). После чего были заменены.
Далее появилась новая поломка.
Машина при выполнении любой программы стирки пытается крутить барабан, делает оборот и останавливается,
ждет какое-то время потом опять делает попытку и так по кругу.
В режиме отжима тоже самое поведение, начинает крутить и останавливается и пытается через какое-то время снова.
В режиме диагностики электродвигателя тоже самое.
Проверены щетки и были заменены.
Не помогло.
Подскажите, в какую сторону дальше направить поиск?
Bosch maxx 4 wfc 2060 пытается раскрутить барабан и останавливается
alcher
Re: Bosch maxx 4 wfc 2060 пытается раскрутить барабан и останавливается
Разъем двигателя переберите на самом двигателе и на модуле.
Стартует резко(как при отжиме) или плавно-как на стирке?делает оборот и останавливается,
alcher
cамрем писал(а): Стартует резко(как при отжиме) или плавно-как на стирке?
Плавно, как на стирке
Реле реверса и управление реле.(менять модуль)
alcher
Спасибо, за советы.
С реле позже проверю. А пока с двигателем решил по подробней проверить контактную колодку, щетки и ламели.
Так как были проблемы с подшипниками и ротор плохо вращался, это могло вызвать нагрев и привести к повреждению обмотки ротора.
Разобрал повторно двигатель.
Проверил ламели.
Одна щетка чуть застревала, поправил отогнул лепесток прижимной (щетки новые).
Вызывает вопрос постоянный магнит тахогенератора (размещен между коллектором и подшипником). Он не зафиксирован на валу ротора и вращается свободно. Его нужно зафиксировать?
И выработка на коллекторе. Допустима такая ?
Проверил ламели.
Последний раз редактировалось alcher 20 окт 2019 19:33, всего редактировалось 1 раз.
alcher
Не дожидаясь ответов, зафиксировал постоянный магнит на валу, толстой хб нитью и клеем.
И проверил тахогенератор тестером "пищалкой" на прерывистость звука, вращая при этом вал ротора руками.
Собрал, запустил тест двигателя. Все работает!
И возможно, что отвечая на вопрос, как начинает вращается барабан, неправильно ответил. Мне казалось, что был нормальный старт, а судя по поломке связанной с постоянным магнитом тахогенератора, старт барабана все же был резкий.
Молодец! Все бы так справлялись.
