Помогите!
При запуске долго думает, потом мигают лампочки как на картинке.
"Мастер" сказал поменять замок, замок поменял, но всё без изменений.
Bosch Logixx 7 Sensitive не работает
Valleryk
Re: Bosch Logixx 7 Sensitive не работает
Больше похоже на 19 ошибку- все что связано с нагревом.
Valleryk
ТЭН рабочий, проверяли. Ошибка в самом начале происходит - машинка даже не защелкивает замок.
И нигде не могу найти что эта комбинация лампочек означает.
Признаки поломки(ошибка 19) одинаковы для всех моделей машинок Бош: Не блокируется люк. Не запускается стирка. Панель управления не реагирует на нажатие кнопок и выбор программ. ТЭН проверить мегером на пробой. Не поможет- замена модуля или к мастеру.
