Набирает воду и сразу сливает, показывает ошибку 8 INDESIT W83T
fear32
Уважаемые форумчане, прошу помощи в ремонте моей старушки. Сейчас такая ситуация что не могу купить другую машинку да и мастера вызвать нет возможности. Машинка INDESITW83T набирает воду и сразу сливает потом селектор программ бегает по кругу и показывает ошибку 8. Тэн проверял, рабочий. щетки нормальные. Пресостат ставил с рабочей машинки не помогло. Плата управления с виду без видимых повреждений. Снял короткое видео , выложил на Ютуб. Посмотрите пожалуйста, так будет понятней чем обьяснять на словах. https://www.youtube.com/watch?v=cA4wYbf ... e=youtu.be
Re: Набирает воду и сразу сливает, показывает ошибку 8 INDESIT W83T
Если снять провола с ТЭНа и подключить обыеновенную лампочку ватт на 75, то эл.блок определит, что ТЭН исправный.
То, что спираль ТЭНа целая вовсе не означает, что он исправный. Довольно распространёный дефект - пробой на корпус. Проверять мегометром и замочив в воде.
Особенно, если вода жёсткая.
fear32
Спасибо большое за совет. Попробую ваш метод. Нно вроде проверял мультиметром ТЭН на разрыв и на пробой так норма была. Но попробую по вашему. Просто лампу 220 вольт присоеденить к проводам идущим к ТЭНу ?стаспрачкис писал(а):Если снять провола с ТЭНа и подключить обыеновенную лампочку ватт на 75, то эл.блок определит, что ТЭН исправный.
Ну да, вместо него.
А мультиметр может только корртыш на корпус проверить, а пробой ему сложно, 9,5 v маловато для этого. От 500v надо, что бы Пробило.
fear32
А скажите, модуль я точно не убью если вместо ТЭНа подсоеденю лампочку 220вольт 75 ватт ? Извените за вопрос. Просто не спец в этом ))стаспрачкис писал(а):Ну да, вместо него.
Каким образом? Вместо 1900 ватт включить нагрузку в 25 раз меньше?
" Ну Семён Семёныч..."
fear32
Попробовал все как советовал человек , подсоединил лампу вместо тэна и результат тот же. Походу что то с платой ? Может кто подскажет можно ли ее самому прозвонить протестировать ? Ячет еще подумал что это прессостат. Но он вроде нормальный. Потому как поставил такой же с другой Индезитовской машины, результат тот же.
fear32
стаспрачкис писал(а):Каким образом? Вместо 1900 ватт включить нагрузку в 25 раз меньше?
В общем поменял щетки , почистил наждачкой коллектор мотора, прочистил ламели на нем же и машинка ожила. Хотя и как то своеобразно. Мотор снимал с креплений , подсоеденял фишку и провода с заземлением два раза запустилась на третий раз опять набрала воду и сразу слила. Перешевилил все провода опять заработала. Сейчас стирает. Спасибо вам за советы. Отпишусь в теме как будет себя вести. Меня просто как не професионала ввело в заблуждение то что показывала то ошибку 8. Тоесть мигала восемь раз. Это неисправность вроде ТЭНа. А как оказалось что он то и в порядке был.
Ошибка 8 это в том числе утечка силовых цепей на корпус. Чаще всего это бывает ТЭН, но может быть и двигатель. Переберите полностью разъем двигателя, возможно утечка там.
Grishanja
elremont писал(а):Ошибка 8 это в том числе утечка силовых цепей на корпус. Чаще всего это бывает ТЭН, но может быть и двигатель. Переберите полностью разъем двигателя, возможно утечка там.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Проверка мультиметром на проводах ТЭНА показала вполне стабильные 220 В и любая программа при этом запускалась, а при подключении любой нагрузки (той же лампы накаливания), СМА уходит в аварию и сливает воду. То есть, при подключенной нагрузке, ещё до срабатывания реле ТЭНа, СМА переключается в "аварию". Получается что плату звонить нужно. Есть какие-то примерно догадки, информация, что на плате могло выйти из строя? Повторюсь. В аварию уходит при нагрузке, без нагрузки на провода ТЭНа - всё работает как обычно. То есть утечки, например с того же разъема двигателя быть не должно по логике?
Сделайте по Правилам сайта!
Откройте собственную тему.
Укажите название, точную модель и про.номер машины.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
