lg wd-80150n Не сливает, не набирает
dmitryrw
Сообщение dmitryrw » 28 авг 2019 19:56
Здравствуйте.
Все началось с ошибки DE. УБЛ никак не хотел работать, хотя я его прочистил весь.
Потом измерил напряжение и:
- контакты "состояния УБЛ" показывают 220В
- а вот те, которые на собственно блокировку (на термистор) - всего порядка 160В.
Ага, сказал я и полез в плату.
На плате под защитным слоем нашел пару-тройку подозрительных мест - пропаял. Теперь и на "состояние УБЛ", и на термистор поступают честные 220В.
Но он так и не заработал. Я решил что нарушил изгиб пластины, а так как новый УБЛ я смогу достать только через несколько дней, то взял и замкнул контакты "состояние УБЛ" - пусть пока так будет.
Собрал обратно, ошибка DE, конечно, убралась, но теперь машина в режиме стирки не набирает воду, хотя барабаном крутит как обычно, как будто начала стирать и как будто вот прямо сейчас вода набирается.
В режиме полоскания барабаном тоже крутит, но ни помпа ни набор воды - ничего не работает.
Измерил напряжение на водяных клапанах - на выключеной машине 0В, на начале программы стирки - 220В! Но, блин, клапан был рабочим!
Тут у меня появилась мысль и собственно вопрос: может ли быть такое - на мультиметре 220, а при включении нагрузки (клапан, помпа) резкое падение. Ну то есть где-то ооочень слабый контакт? Если да, то в каком месте?.
Я пробовал - скидываю клеммы с клапана, замеряю в них - 220. Сую обратно, щупами встаю на контакты - 0! Где искать, подскажите пожалуйста!
Re: lg wd-80150n Не сливает, не набирает
Сообщение elremont » 29 авг 2019 08:38
Двигатель щеточный? Если да - проверьте щетки.
dmitryrw
Сообщение dmitryrw » 29 авг 2019 09:02
elremont писал(а):Двигатель щеточный? Если да - проверьте щетки.
А при чем тут двигатель? Через него идут цепи клапанов, помпы и УБЛ?
Сообщение стаспрачкис » 29 авг 2019 12:08
Всё контролируется мозгами. Двигатель, ТЭН, насос, .... Что-то неисправно и идёт запрет на начало работы.
Ну как стирать, если неисправно? А если пробой на корпус, так и ошибка может неверно определяться.
dmitryrw
Сообщение dmitryrw » 30 авг 2019 07:44
стаспрачкис писал(а):Всё контролируется мозгами. Двигатель, ТЭН, насос, .... Что-то неисправно и идёт запрет на начало работы.
Но двигатель крутит. То есть машинка сейчас выходит на программу, выдерживает время между операциями, крутит барабан.
Запускал Тест - то же самое, барабан раскручивает до нужных оборотов, на шагах тестирования помпы и клапанов полная тишина.
Сообщение cамрем » 30 авг 2019 19:11
Модуль вскрывали-вытаскивали из компаунда или вырезали окошко?
dmitryrw
Сообщение dmitryrw » 31 авг 2019 09:18
cамрем писал(а):Модуль вскрывали-вытаскивали из компаунда или вырезали окошко?
попробовал вытащить, совсем немного, но понял что плата не переживет и вырезал окошко.
Сообщение cамрем » 31 авг 2019 20:02
-Могло хватить для обрыва дорожек.
dmitryrw
Сообщение dmitryrw » 31 авг 2019 21:44
Нашел. Точно - сверху идет узкая дорожка от L112 в сторону управления клапанами и помпой. Припаял провод напрямую - заработало!
