машинка
aeg f55000mo
pnc 91151604101
s-n 20920743
typ 911d51-2t
История такова,во время мойки загорелась ошибка(,30),посмотрел что это,перелив или течь,разобрал ,вода в поддоне и сработал датчик протечки(поплавок всплыл).Выяснилось что треснул патрубок от помпы до тена,был заменён на новый.Всё собрал обратно,но при запуске любого цикла по новой происходит следущее:
1.нормально стартует
2.помпа на слив не выключается и продолжает работать(наливал воду из кувшина ,сливает отлично,сливной шланг осмотрен на предмет засоров всё чисто)
3.воду не набирает
4.время программы при этом идёт в обратном направлении исправно.
5.ошибок ни каких больше не показывает
Разбирал заного боковинки ,всё надето всё цело(да и не разбирал ничего патрубок был прям скраю и поменять его просто,легкодоступно.
Вопрос такой,может надо как то обнулить или что то сбросить кнопками или что нужно ещё сделать?
Жду советов,чиню свою.
пмм aegf55000mo программа идёт ,помпа на слив не выключается
DUTC
DUTC
Re: пмм aegf55000mo программа идёт ,помпа на слив не выключается
запустил на короткий цикл 30 мин,проработав минут 5-7 высветилась ошибка 20
Проверил помпу всё отлично
Проверил слив всё отлично наливал потом воду из кувшина ,сливает без проблем секунд за 10.
трубки прессостата отсоединил продул,ни каких проблем с продувкой нет.
запустил заново,ошибки нет,но проработав 5 мин помпа выключилась секунд на 5 потом заработала снова и опять ошибка 20.
Всё как и в первый раз ,помпа на слив не останавливается программа идёт обратным отсчётом.
DUTC
Датчики прессостата прозвонил сопротивление большое ( бесконечность) при срабатывании нуль.
Я так понимаю они мемеханические.стоят 505af403 чёрный и 505ag402
Перезапустил,всё повторяется.
теперь я точно не знаю что ещё проверить.
DUTC
Ни у кого нет мыслей?
DUTC
Появилась ещё идея .
Пойду затэстю.
Пойду затэстю.
DUTC
Проблема найдена.
Машинка заработала в штатном режиме.
И в чем была проблема?
DUTC
elremont писал(а):И в чем была проблема?
Тэн.Пришлось заменить тоже и всё заработало.Давал пробой на корпус,но выяснилось когда взяли другой тэстэр с пределами сопротивления до 500МОм,200МОм не видел утечку,поэтому и не сразу понял в чём причина.
