Здравствуйте уважаемые участники форума! Имеется проблема с машиной Bosch Maxx 5 WLG20260OE/03. Заметил, что при отжиме, при нарастании оборотов двигателя, начинает моргать светодиодный дисплей, т.е. как обычно показывает время до окончания и хаотично загораются остальные символы на доли секунды. При сбросе оборотов моргание прекращается. В остальном все работает нормально.
Решил разобрать, посмотреть модуль управления, заметил на платах приличный налёт из графитовой пыли. Проверил щётки двигателя, они оказались почти на нуле, заменил. Платы почистил, продул воздухом. К сожалению моргание при отжиме осталось.
Может у кого-нибудь была похожая проблема? Куда копать?
Моргает дисплей при отжиме WLG20260OE/03
AndreyG28
AndreyG28
vladlen
Re: Моргает дисплей при отжиме WLG20260OE/03
Как решили вашу проблему ?
alexey75
Новые щётки притруться, не будут искрить и не будет помех в сети.
vladlen
Спасибо . Как долго притираются новые щётки ?
122m
Аналогичная ситуация. Заменил щетки. Первый день пока моргает. Bosch serie 4
- Dukat
Сам двигатель проверялся на сопротивление изоляции токоведущих цепей по отношению к корпусу?
