Нужна распиновка реле для Whirpool 242-400
Ремонт СМ Whirlpool
bes0848
Сообщение bes0848 » 19 июн 2019 21:48
Квартиранты не закрыв дверцу и просидев у не работающей машинки час полезли ее ремонтировать и отсоединили все провода (даже перемычки) от реле которое не вращалось.Очень нужна распиновка реле времени (программатор) EATON F SM10 или внятные фотки что бы подсоединить реле. Можно на ватцап 8-9289071830 Пиво с меня.
Re: Нужна распиновка реле для Whirpool 242-400
Сообщение стаспрачкис » 20 июн 2019 13:32
Все контакты на пластинах к/аппарата пронумерованы, все провода подписаны. Главное не перепутать.
bes0848
Сообщение bes0848 » 22 июн 2019 09:40
У меня на контактах ничего нет просто из реле выходит 4 ряда простых "пап" по 12 шт в каждом ряду ( шесть пустых прорезей всего 42 контакта пап) и к ним подходят провода разного цвета и толщины "мам" никак не обозначенных (всего 25 шт и 5 шт перемычек мам) Эти студенты конструктора просто их повытаскивали даже перемычки сняли. Я бы конечно если нужно бы было снять реле сначала бы зарисовал но они просто сделали несколько фото по которым не возможно восстановить и как вы верно заметили НЕ ПЕРЕПУТАТЬ))) Машинка чистая Италия 97 года но работала прекрасно и жалко выкидывать .....
Сообщение стаспрачкис » 22 июн 2019 10:05
В 97 году и провода не пронумерованы? Не сталкивался. К нам в регион таких моделей видимо не завозили.
Желаю вам удачи в поиске принципиальной электрической эл.схемы. И уже по ней востанавливать монтаж.
Кстати. По вашим обозначиным данным машины, Поиск, вообще никогда не слышал, о такой моделе. Хотя я конечно очень даже не спец по интернету и мог не найти. (((
Ну а на пластине присмотритесь, по крайней мере должен быть обозначен по крайней мере один, первый, контакт. А там уже считать по зстолбикам и рядам. И будет ряд "множителей", ну " общий".
Удачи.
bes0848
Сообщение bes0848 » 22 июн 2019 20:51
Спасибо. Их AWM-242 практически нет (одна два года назад в Челябинске продавалась). Думаю выходом для меня будет только найти подобную и тупо перерисовать или в Италию сьездить)))
Сообщение стаспрачкис » 22 июн 2019 21:38
Кстати ведь всё собрав, даже правильно, она ведь не должна правильно заработать. Ведь не по глупости стали разбирать, а по-Причине. Что-то не работало. И встанет Проблема : либо ошибка сборки, либо первопричинный дефект.
Не просто, а очень хороший специалист нужен.
bes0848
Сообщение bes0848 » 23 июн 2019 06:00
Все возможно. Но думаю что причиной была не плотно закрытая дверца (а такое бывало). Подавал на мотор реле 220 все нормально вращается.
