Miele G1143 SCi выбивает УЗО в начале цикла мойки.
пограничник
Сообщение пограничник » 16 июн 2019 00:59
ПММ ИзображениеMiele G1143SCi долго стояла, не пользовались по причине протекания в поддон. Заливной шланг заменил. Теперь выбивает в начале мойки. Заливает воду, стартует, слышен шум воды и потом выбивает УЗО. При повторном вкл. помашет с минуту коромыслами и снова выбивает. Воду не сливает. Проверил ТЭН- целый. Циркуляционный насос и датчик температуры то же.Когда работает циркуляционный насос появляются капли воды по центру. Не могу понять откуда подтекает. В чем может быть проблема?
пограничник
Re: Miele G1143 SCi выбивает УЗО в начале цикла мойки.
Сообщение пограничник » 16 июн 2019 14:17
[url][/url]Из криминального одна клемма прессостата была залита водойИзображение. Вероятно попала по проводке. Могло из за этого выбивать УЗО? На землю пробоя нет проверил мегаомметром. Мембрана цела, слышно как щелкают контакты, но там же по идеии должна быть и электронная плата(неужели замена?).Вокруг емкости для соленой воды видны грязные разводы и подтекания[url][url=https://radikal.ru]Изображение[/url]Изображение[/url] Протер насухо, вот думаю посадить еще на герметик илиэто пустая трата время и стоит заказывать новые емкости для воды и соли?
Лексей Коварин
Сообщение Лексей Коварин » 16 июн 2019 16:42
Привет товарищи! К сожалению в ремонте не помогу, но интересует нормальная ли это посудомоечная машина? Сколько она обошлась вам по цене? И прослужив сколько ломалась, если не жалко ответьте пожалуйста, либо тут, либо в личных сообщениях очень интересует данная тема.
пограничник
Сообщение пограничник » 16 июн 2019 23:21
Была куплена 8 лет назад, перемыла гору посуды, стоила дороже аналогичных, начала создавать проблемы год назад.Перетерся сливной шланг и его не корректно заменили. Сейчас имеем то что имеем. Надеюсь починить.
пограничник
Сообщение пограничник » 19 июн 2019 22:40
Из того что проверил. Эл. двигатель 4х контактный. Замерил сопротивление на обмотках двигателя на одной- 57 Ом, на второй -69 Ом. На корпус -0 МОм. ТЭН-26 Ом. На массу не пробивает.Двигатель слива порядка 160 Ом, сушки -180 Ом. Температурный датчик меняет сопротивление при нагревании.На корпус пробоя нет. Датчик давления- пробовал дуть в него - не продувается, щелкают контакты. Победил течь из под емкости с солью- подтянул гайку, вроде сухо. Собрал , запустил. начал шуршать сливной насос. Потом произошёл цикл заливки воды. Далее включился циркуляционный насос и крутанув пару раз снова выбивает УЗО. Опять снизу протекло.Как понимаю насос создает давление и начинает протекать. Не могу понять место от куда течет. Неужели через сальник. После того как выбивает УЗО все осматриваю сухо на ощупь. Не ужели через сальник?
пограничник
Сообщение пограничник » 27 июн 2019 15:33
Подскажите как проверить прессостат на герметичность??Изображение.Когда переворачиваю и начинаю трести из контактной группы появляется немного воды.Реле в таком состоянииИзображение
Изображение По контактам думаю пройтись наждачной шкуркой.
Сообщение elremont » 01 июл 2019 13:41
пограничник писал(а):На корпус -0 МОм
Если 0 МОм, то это короткое замыкание на корпус, соответственно УЗО обязано отключить аппарат. Или неправильно измерили? Чаще всего утечку дает нагревательный элемент или двигатель. Но конечно утечка может быть где угодно.
пограничник
Сообщение пограничник » 06 июл 2019 15:40
Спасибо за подсказку. Перепроверю. Пока что проверил на герметичность прессостат. Высушив его почувствовал что продувается. Соорудил из подручного материала вот таким образам для наглядности. ИзображениеЕсли подуть , пакет надувается.Значит мембрана дала трещину. Когда циркуляционный насос создает давление вода попадает на контакты и выбивает УЗО. Еще можно проверить мегаомметром,когда мембрана влажная, расположив один щуп к мембране, вторым на контактную группуИзображение. Пока заказываю прессостат. Дальше видно будет.
Последний раз редактировалось пограничник 06 июл 2019 18:51, всего редактировалось 1 раз.
пограничник
Сообщение пограничник » 06 июл 2019 18:35
С ТЭНом и двигателем всё хорошо, слава Богу.Изображение
Изображение.
пограничник
Сообщение пограничник » 30 июл 2019 20:49
Ну вот и закончились страдания. Пришел долгожданный[url][url=https://radikal.ru]Изображение[/url]
[/url] Установил
и все заработало.Всем успехов в ремонте.
