Не крутит мотор W6623N/S
syyper
Сообщение syyper » 01 май 2019 13:12
W6623N/S ART 378904/02 год выпуска 2012
Машина не крутит барабан, программа идет нормально ошибок не выдает, просто барабан стоит на месте.
Разобрал, ремень, барабан, мотор все нормально от руки вращается. При попытке запуска мотора он делает рывок и останавливается, из под щеток сыпет искрами. Снял его C51.07.52.05, щетки еще где-то 2\3 на вид нормальные, тестером померил обрыва нет. Сопротивление на витках ротора примерно 2 ома значительных отклонений не нашел, ламели изношены не сильно. Продул прочистил собрал, не помогло, в холостую тоже не крутит. :D
Re: Не крутит мотор W6623N/S
Сообщение cамрем » 01 май 2019 18:00
Щетки "на вид" какой длины (в см)
syyper
Сообщение syyper » 04 май 2019 10:23
4 см :(
Сообщение cамрем » 04 май 2019 18:45
Ламели мотора прозвоните попарно( в норме должно быть 2-4 ома,если где-то 10-12 ом- мотор в утиль).
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2019 21:45
Собственно убедиться, что двигатель точно надо менять, это снять его и включить на столе " напрямую", последовательно с нагрузкой( например с утюгом, что бы автомат в щитке не сработал)
syyper
Сообщение syyper » 06 май 2019 10:47
Так уже и сделал, воткнул на прямую, сыпет искрами из под щеток, на обороты не выходит.
Уже нашел б/у, заменил, вроде машинка работает. :-D
Самое интересное что ламели прозвонил в среднем 2 Ома
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2019 13:17
Одно дело 1,5v другое 220v. и с нагрузкой.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
