И еще , есть может схемка модуля этой сма? Зараннее благодарю...Samsung WF7358NIW через раз стартует стирка
Hantau
Что может глючить? Запускаешь стирку , может запустится, а может стоять молчать и гудеть как трансформатор ,причем так же и клапан заливки воды .Ошибок не выдает . Снял модуль, там следы перегрева обвязки шимки. Напруга на процессоре 4.75 всего. В импульснике по высокомувместо 310 всего 283 .Что может сажать напругу? Может кто сталкивался? Режимы полоскания , отжима без проблем ,и клапан включается
Re: Samsung WF7358NIW через раз стартует стирка
-Почистите сеточку на клапане залива воды и радуйтесь дальше.может стоять молчать и гудеть как трансформатор
Hantau
...Но в режиме полоскания вода нормально идет
Но в машине ведь клапан сдвоеный, две катушки, если вы конечно видели это. И включаются они то вместе, то порознь.
Hantau
стаспрачкис писал(а):Но в машине ведь клапан сдвоеный, две катушки, если вы конечно видели это. И включаются они то вместе, то порознь.
Я в курсе ,что там их два, дело в том, что не стартует стирка из за отсутствия подачи воды , хотя в режиме полоскания вода подается нормально через этот же клапан !
Кузьмич
Смотри убл.
- anisvalerij1961
Hantau писал(а):стаспрачкис писал(а):Но в машине ведь клапан сдвоеный, две катушки, если вы конечно видели это. И включаются они то вместе, то порознь.
Уверен ?
А взять прибор и без всяких раздумин, Точно убедиться, подаётся ли напряжение на клапана, очень трудоёмкая для вас задача?
Не надо подсказывать человеку простое решение - почистить сеточку. Он знает что такое "обвязка шимки". Такому специалисту даже я завидую. Пусть ломает модуль. Тем более уверенный, что вода не наливается из-за напряжения процессора 4,75 вольт.
Волга134ру
Здравствуйте, не стал создавать тему так как случай похожий. СМА ww7mj4210hs eco bubble.
После двух лет работы стала плохо набирать и стартовать.
Сразу говорю что я тэнопомпозаменяльшик. Один раз раз в школьные годы сделал радио из диода и катушки работающее если кинуть массу на батарею отопления.
Форумы и видео изучаю для оценки масштаба бедствия.
Что происходит на моей СМА:
-по звуку открытия один из клапанов на воде работает тише, второй работает с характерным резким "тычком" штока.
-ранее во время загрузки воды, барабан проворачивался, теперь стоит на месте.
- после нескольких последовательных пусков-пауз, СМА начинает работать и сразу следующая стирка стартует как обычно.
- после простоя, например втечении ночи или дня, все повотряется.
- ошибку не выдает ни сразу ни в простое.
- таймер стоит, начинаешь дергать пуск пауза и подливать воды в ручную, по одной-две сбрасывает и далее на определенном времени начинает стирать.
Что сделано:
- откинут шланг, снята клапанная сборка, прочищена сетка, снята катушка на "тихом" штоке, шток выкручен и промыт, после все поставлено на место.
- шланг от прессостата продут и поставлен на место, проходимость есть но может нехватает.
- при снятом шланге прессостата ставил на отжим, помпа работала барабан стоял.
На ютубе нашел пару видео про ремонт силовых модулей инверторных СМА. Как правило модуль очищали от компаунда и пропаивали ноги, дороги и т.д.
В некоторых случаях просто меняли модуль. Смущают комментарии специалистов о том что если не известна причина отказа, то новый модуль может выйти из строя например потому что в цепи есть КЗ.
В связи с этим хотел поинтересоваться у видавших всякое ремонтников, если проблема в модуле то почему он всетаки стартует? Или это проблема в датчиках?
Смущает что подлагивает один клапан и при снятом шланге с прессостата отжим не стартует, а помпа работает.
Получается что возможно проблемы с питанием основного клапана и командой и(или) питанием на двигатель?
Заранее благодарен за любой совет .
Что сделано:
На эко бабле датчик должен видеть бульканье воды в трубке отбора давления.
Волга134ру
Если правильно понял то это по типу пьезометрического уровнемера в промышленных емкостях? Тогда наверно нужно сливать барабан и откидывать снизу патрубки для прочистки, чтоб наверняка исключить прессостат. Благодарю за совет. Попробую и отпишусь.
Достаточно дунуть в трубку от прессостата.
Волга134ру
Зашел в тестовый режим.
Прошелся по всем тестам, сначала все отработало.
Всетаки решил убедится и раскидал машинку. Снял переднюю панель и откинул снизу патрубки, сливной и прессостата.
Грязи немного было.
Собрал все и заново на тест.
Начал с клапанов, помп, прессостата и тремодатчика.
Все реагирует, а вот когда решил повторно покрутить барабан то ни реверсный режим ни режим отжима не стартовали.
Сразу выдавали ошибку 3С2. Ошибка двигателя.
Барабан ходит свободно, подшипники еще пока живые.
На вид с проводкой все нормально, обрывов и почернений нет.
Вероятно все же проблема на модуле.
При стирке тоже долго стоит до определенного времени потом начинает работать.
Не работает в начале когда идет дозировка воды и барабан должен вращаться чтобы белье равномерно намокало.
Зависает при пуске, чуть воды наберет и думает, а потом самопроизвольно на паузу может встать.
Начинаешь уже сам делать пуск-пауза.
С каждым пуском чуть подливает воды и прокручивает помпу бабл, время таже в процессе этих действий убывает.
И вот как на таймере минусует минут от 5 до 10 далее запускается процесс стирки.
Если полетел драйвер то почему движок чуть позже запускается, а стоит только в начале?
Может в цепи сигналов какой-то элемент туда-сюда играет?
P.S.
Надо отметить что поессостат показывал 25,5 килогерц, а в статье про сервисный режим автор указывал значение 24,4-пустой бак. Но прессостат реагирует на набор и при наполнении числовые значения уменьшаются.
Грязи немного было.
P.S.
На всех прогах так? Просто -то что описали-это заложенный алгоритм (для смачивания белья и для экономии воды) Это норма.У корейцев .
Волга134ру
Да на всех.
Такое ощущение что пока с ней тыркаешся и подливаешь воды то нутро машинки прогревается и происходит запуск. Теперь специально туда горячую подливаю.
Термодатчик в норме, на тесте реагировал, и тэн вроде рабочий, если стирка запустилась то воду нагревает.
Если сразу после стирки на тест выйти движок работает, как постоит так мертвый.
И почему то не выдает ошибку в пользовательском режиме, только когда в тест захожу начинает пиликать при пуске и 3С2 показывает.
В пользовательском режиме после пуска чуть "потужиться" - воды подаст, баббылом погудит и постояв еще какое то время сигналом-пикает переходя на паузу, и все, кода ошибки не выдает.
Получается если драйвер рабочий то между драйвером и движком что то не работает?
P.S решил еще раз в тест после стирки зайти и ничего не вышло, теперь и сразу после стирки на тесте выдает 3С2. Но вот только же движок стирал? Как так?
Может кто сталкивался с такими ситуациями?
Это ошибка по тахо(и вообще по движку).Магнит проверьте,щетки какой длины?Прозвоните ламели попарно. Запустите мотор на столе с нагрузкой(например утюг)-если утюг будет греться(15сек) -мотор мертв.Ремень поменяйте.
Волга134ру
Движок инверторный, если режим стирки запустился то нормально работает. Насчет тахо надо подумать. Спасибо за совет.
Волга134ру
Прошел тестером клапана, тэн, двигатель и убл.
- катушки клапанов 4,12 и 4,13 кОм
- тэн 26,3 Ом 1850 Вт номинал
- катушка прессостата 21,7 Ом
- обмотки двигателя при поочередном замыкании 4,6- 4,6 -4,5 Ом. Три контакта, асинхронный инвертор, тахо датчика на двигателе не нашел.
- убл нет прозвона термоэлемента, значения начинает показывать при переключении тестера на диапазон 200 кОм. Показания не стабильные, со 180 плавно до 130 кОм.
В обзорах указывыли значине от 1 до 2 кОм.
Может проблема связана с убл? Но при включении убл щелкает, в разобранном виде замыкал пласитну сигнал идет. Смысл работы убл замкнуть силовой провод, наверно двигателя, так как остальное все работает.
Попробую замкнуть силовой провод, если заработает значит менять убл.
Волга134ру
Делал перемычку, запускал в тестовом режиме, все работает корме двигателя.
Так же выдает 3С2.
Замечено что если залить в машинку воды погорячее то стирка все же запусуается. Возможно действует как эффект теплового расширения, но какой элемент тогда в полумертвом состоянии?
Так же выдает 3С2.
Волга134ру
Отсоединил силовые провода от двигателя и платы управления.
Прозвонил, все три пищат нормально на себя и все мочат если ставлю щуп на корпус. Значит не пробиты. Запустил тест с откинутым движком и то же самое, ошибка 3С2, но только три провода-красный, синий, белый, уходят от двигателя к плате. И на подключенный, и на отключенный мозги ругаются одинаково.
Между платой и двигателем только три провода.
Двигатель все же не сразу но запускается.
Попробую погреть плату феном для проверки теории о тепловом расширении.
Волга134ру
Поводил поближе обычным феном над платой управления минуты две-три, включил в сеть, запустил в тестовом режиме, выбрал проверку реверса, двигатель запустился ошибки нет.
Что-то на плате любит тепло, но искать это значит вскрывать компаунд. Искать самому или нести в сервис- это время, в любом случае машина будет стоять, а стирать больше неначем.
Остался вопрос по УБЛ, надо ли его менять при таких показаниях тестера на прозвоне термоэлемента 180-130 кОм?
Волга134ру
Вызвал мастера через онлайн заявку, в отклике мастер пишет ремонт 2-3 дня, за работу 3-4 т.р.
По приезду мастера я сам все вскрыл, вынул панель, показал что и как. Сам пускал в тесте, грел феном плату в области радиатора силовых транзисторов инвертора, чтобы он видел что после этоного машинка начинает стирать в обычном режиме. Как оказалось сам он больше по платам холодильников но работает в команде и отвезет модулисту.
В итоге, через 2 дня, сам звоню интересуюсь что и как. Ответ, модулист не стал с таким связываться, он возил в сетевой сервис но и там тоже за ремонт не взялись. На вопорос, а в чем сложность то и проблема? Э, м-м, ну надо, узнаю, спрошу.
РS
Я не то чтобы в большой претензии, но если ты сам занимешся больше по холодильникам зачем браться за стиралки, заранее ставить цену и сроки исполнения. Писал бы уж как есть, например -могу взять посмотреть, при положительном исходе цена такая то.
Вобщем жду когда панель вернет, буду наверно модуль покупать.
РS
После прогрева все было ясно- замена модуля, микросхема инвертора движка у них слабое звено.Поменять эту микруху -нет возможности,так как при демонтаже обрываются дорожки.
Ярик
cамрем писал(а):После прогрева все было ясно- замена модуля, микросхема инвертора движка у них слабое звено.Поменять эту микруху -нет возможности,так как при демонтаже обрываются дорожки.
А паяльной станцией поднять микросхему?Или там такой вариант не проходит?
При удалении компаунда уже засада.
Волга134ру
Добавлю изображения по теме.
Хотел поинтересоваться, как его проверить мультиком? И как он рвет дорожки? Они его дополнительно на клей сажают?
Там еще видно два недорезанных отверстия, так понимаю по головки винтов крепления радиатора. Если аккуратно "отломить" и получить доступ к болтам может удастся его демонтировать?
Модуль Ваш-Вы можете поступать с ним как хотите. Ремонтирую чужие(клиента)- головная боль -печаль не нужна.Я лучше откажусь ,чем потом придется покупать новый за свой счет.
Волга134ру
Модуль снял, теперь вот думаю чем заменить. Брать такой же infineon за 900р или какой нибудь noname за 300р на алиэкспресс?
Волга134ру
Вобщем балалайка у меня с этим модулем
. заменил я микросхему IGBT но все по старому. Пока феном не погреешь радиатор и вокруг него, движок не стартует. Что в обрыве непойму, с прозвоном все тяжко, монтаж плотный плюс холодец везде. Подумал на кондер В102К 2КВ он мелкий и стоит близко к радиатору, на мультике показывал 1, выпаял коекак ,не подлезешь блин. Нашел такой же с элт телека, замеряю и тот тоже 1, вот засада видать не всю керамику так определишь. Поставил с телека, чего уж там, все равно потом феном поводил и запустилось). Возможно какой то резюк или дорожка. Но искать там под холодцом эти смдэшки у меня пока нет ни моральных ни физических сил. Специфический конечно случай...
. заменил я микросхему IGBT но все по старому. Пока феном не погреешь радиатор и вокруг него, движок не стартует. Что в обрыве непойму, с прозвоном все тяжко, монтаж плотный плюс холодец везде. Подумал на кондер В102К 2КВ он мелкий и стоит близко к радиатору, на мультике показывал 1, выпаял коекак ,не подлезешь блин. Нашел такой же с элт телека, замеряю и тот тоже 1, вот засада видать не всю керамику так определишь. Поставил с телека, чего уж там, все равно потом феном поводил и запустилось). Возможно какой то резюк или дорожка. Но искать там под холодцом эти смдэшки у меня пока нет ни моральных ни физических сил. Специфический конечно случай...Кто сейчас на конференции
