Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840
Dens
Сообщение Dens » 22 мар 2019 12:35
Здравствуйте, друзья!
Помогите, пжл, не приходит питание на УБЛ(220V).
Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840, вся индикация работает, при выборе режима стирки, не запускается, т.к. УБЛ не щёлкает(отображало ошибку F01). При ручном замыкании УБЛ, всё начинает работать. Что посоветуете?
Заранее спасибо!
anisvalerij1961
Re: Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840
Сообщение anisvalerij1961 » 22 мар 2019 13:37
Если познания в электронике есть-проверяй модуль.Если нет-вызови мастера.
Dens
Сообщение Dens » 22 мар 2019 15:20
Мастер приходил!
Сказал редкая модель, не может найти схем.
Может просто "сбой"?
Всё началось с ошибки F04, затем вылезла F01. Сейчас показывает ошибок нет, но питание на УБЛ не подаёт((
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 мар 2019 15:47
К тебе приходил НЕ МАСТЕР,можешь сам проследить по проводам от УБЛ до разъема на модуле,дальше по дорожкам к управляющему элементу УБЛ,возможно даже визуально увидишь повреждение.
Сообщение SKORPION » 22 мар 2019 17:37
а что на написание ПОЛНОЙ МОДЕЛИ силенок не хватило? их Результаты 15
тестер в руки и разъем X11-1 контакты 5-6-7
Dens
Сообщение Dens » 23 мар 2019 17:16
Bosch Maxx WFXI2840EU/26
Сообщение cамрем » 23 мар 2019 17:41
-Теперь ВНИМАТЕЛЬНО!!!То есть если принудительно сдвинуть планку на УБЛ -СМА запускается?Тогда при чем здесь 220в,они есть(можно ведь тестером пощупать). Либо дверь ,либо крючек- сломаны.
Dens
Re: Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
Сообщение Dens » 23 мар 2019 20:21
УБЛ рабочий, подал на него 220V, щёлкает.
Если принудительно опустить концевик, стиралка работает(значит 220V приходит-уходит). Но в собранном виде, нет щелчка при запуске....
Как быть??
Сообщение SKORPION » 23 мар 2019 21:00
проверить то что советует cамрем
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2019 21:38
Как вариант.
В люке по месту крепления крючка люка, лопула, растрескалась пластмааса корпус места установки. Крючок чуть развернулся и "не до пихивает" пластину УБЛ.
Dens
Сообщение Dens » 23 мар 2019 21:51
SKORPION писал(а):проверить то что советует cамрем
Вроде всё рабочее...
Dens
Сообщение Dens » 23 мар 2019 21:54
стаспрачкис писал(а):Как вариант.
Пробовал в ручную, доводил пластину УБЛ.
Dens
Сообщение Dens » 23 мар 2019 21:56
А что это за концевик?
Может в нём дело?
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2019 21:57
cамрем писал(а):[ Либо дверь ,либо крючек- сломаны.
А вы фото УБЛ выставили. Снаружи только одна треть крючка видно. Основной крючёк внутри люка находится.
Dens
Re:Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
Сообщение Dens » 23 мар 2019 22:08
Сообщение стаспрачкис » 23 мар 2019 22:14
Ну. Это снаружи. Это не глазами, не руками не определишь, не узнаешь, а где внутренняя часть крючка? Место его крепления в корпусе люка?
Dens
Re: Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
Сообщение Dens » 28 мар 2019 19:21
Друзья!
Подскажите, пжл, точное название сгоревшего транзистора(управление блокировки замка)??
Вроде рассмотрел:
Z9M
Y618
Правильно?
Сообщение SKORPION » 28 мар 2019 19:29
Z0109MN 5AA4, Симистор, 1А, 600В, 10мА
https://www.chipdip.ru/product/z0109mn
Dens
Сообщение Dens » 28 мар 2019 19:42
SKORPION писал(а):Z0109MN 5AA4, Симистор, 1А, 600В, 10мА
Огромное спасибо!
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 мар 2019 09:04
проверь сразу резисторы в обвязке сим
