В стиральную машину Вятка 1022 Катюша вселился бес
Pasis
Сообщение Pasis » 21 мар 2019 11:22
Всем привет. Стиральная машина Вятка 1022 Катюша не отжимала на 1000 оборотов, по ощущениям только 500.
Решил посмотреть в интернете как можно решить эту проблему, наткнулся на пост человека с похожей проблемой:
ugluarov » 17 фев 2013 13:25
Все же как и предпологал проблема оказалась в электронном блоке. Соединил напрямую контакты выходящие с электронного блока "F" и "N". Предварительно отсоединив сам электронный блок. Включил кратковременно , двигатель запустился на большие обороты. Проблемма подтвердилась - начал искать причину в электронном блоке. Все остальное и КА прозванивется. На блоке 2-е микросхемы. Заехал в магазин радиодеталей купил микросхемы и несколько конденцаторов. Приехал домой выпаял микросхеиы прозвонил диоды все впорядке. Визуально поврежденных деталей на плате необнаружено. Впаял тупо микросхемы и вуаля машинка заработала - ремонт обошелся в 97 рублей.
Сделал все как он описал, только электронный блок не отсоединил, просто накинул провод на контакты F и N, включил машинку в режиме отжим двигатель сразу запустился на максимальные обороты. После этого поменял все конденсаторы и две микросхемы LM и TDA на новые. Запустил машинку а она вообще не понятно работает, при обычной стирке двигатель резко стартует и машинка прыгает.
Подскажите куда копать?
Ссылка на видео. https://www.youtube.com/watch?v=YxvUDMpqoGw
