Разобрал, все почистил(сколько же там дряни) махнул подшипники, сальник и до кучи амортизаторы.
Собрал, запустил, вру жена запустила, я понятия не имею куда там что нажимать
По работе вопросов нет, вроде все ок, жена сказали-все супер, тихо и пр. НО! Вопрос в индикации веса загрузки белья. Если до замены амортов ОНО все верно и плавно показывало, то сейчас фиг, либо ноль, либо крутанешь барабан-покажет 40%, потом опять ноль.
Родные амортизаторы Suspa 80N круглые (больше всего понять не могу так это нафига там свободный ход картриджа?) поставил замену квадратные 90N
По старым не могу сказать, что они не рабочие, выработка или еще что то, материал картриджей в порядке, усилие на всех равномерное.
Новые конечно заметно упорнее идут.
Так вот. Основной вопрос, как эта шайтан машина мерит загрузку в % или КГ.Ведь там же нет никаких датчиков, весов и пр. наверняка это дело должно как то калиброваться, Как зайти в сервисное меню на них не нашел, в сети видел только на МАХХ и Logixx, а эти уже другие машинки, с одной большой крутилкой и экраном.
Или должны принципиально стоять амортизаторы того типа и конструкции, что были? И этот свободный ход, аля люфт как то учавствует в этих измерениях?
Спасибо.
