Ardo Anna 800 X - как проверить мотор?
Alenb
Доброго всем дня.
Стиралка Ardo A800 X не так давно перестала крутить барабан. Наливает воду, думает несколько минут, сливает. В инструкции к стиралке написано что это может быть из-за засорения фильтра наливного либо сливного. Проверил, да, оба были загажены. После этого машинка раз постирала и опять не хочет. Фильтры уже чистые. Чтобы исключить неисправность ТЭНа, поставил нагрев в ноль. Всё равно не крутит. Даже есть чисто режим отжима ставить, не крутит. Решил проверить "мозги" и мотор. Визуально мозги целые, ничего нигде не отгорело не вздулось, поэтому решил проверить щётки мотора. Каково же было моё удивление когда я там никаких щёток не обнаружил! Судя вот по этому http://sovet-ingenera.com/tech/stiralki ... shiny.html у меня асинхронный мотор (фотка асинхронного - один в один мой). Что там может сломаться? Я открутил круглую фигню, к которой на фото в статье идёт толстый чёрный провод. На прикреплённом фото я её держу в руках. Под ней оказался пластиковый вал с насаженным круглым магнитом. Круглая фигня на круглом магните довольно сильно болтается, может в этом причина проблем? Наверно должно плотно прилегать, но стёрлось?
Re: Ardo Anna 800 X - как
Alenb писал(а):Судя вот по этому http://sovet-ingenera
Зачем здесь ЭТО?viewtopic.php?t=8011Alenb писал(а): решил проверить щётки мотора. Каково же было моё удивление когда я там никаких щёток не обнаружил!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem91.phpAlenb писал(а):Круглая фигня на круглом магните
Alenb
Re: Ardo Anna 800 X - как проверить мотор?
Зачем здесь ЭТО?
Затем, что я в типах моторов не разбираюсь. Поэтому сослался на найденную в интернете статью, на основании которой решил, что у меня асинхронный двигатель.
Судя по этой статье, у меня опять же асинхронный двигатель, такой же как на рисунке 5 этой статьи. В которой конечно очень подробно рассказано, как этот мотор работает, но ни слова о его типичных неполадках и как их ремонтировать. Например, ни слова не сказано о том, должен ли магнит на валу плотно прилегать к круглой штуке (которая, судя по всему, тахогенератор).
Перед созданием новой темы.Alenb писал(а):как проверить мотор?
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны,
ARDO WD1000X - не тянет двигатель viewtopic.php?t=4664
Обязан. Лишь при вращении магнита в катушке может индукцироваться эл.ток, за величиной которого тщательно наблюдают мозги эл.блока.Alenb писал(а): должен ли магнит на валу плотно прилегать к круглой штуке (которая, судя по всему, тахогенератор).
Alenb
transfor писал(а):Перед созданием новой темы.Alenb писал(а):как проверить мотор?
По приведенной вами ссылке другая проблема - двигатель не выходит на полную мощность. У меня же он не крутится совсем.
Alenb
стаспрачкис писал(а):Обязан. Лишь при вращении магнита в катушке может индукцироваться эл.ток, за величиной которого тщательно наблюдают мозги эл.блока.Alenb писал(а): должен ли магнит на валу плотно прилегать к круглой штуке (которая, судя по всему, тахогенератор).
Там эта круглая штука - совсем не катушка, или я ничего не понимаю в катушках. В ней тоже магнит, круглый.и поверх него, вероятно чтобы он держался, загнуты стальные забья. Сверху зуб, снизу зуб и так чередуются. Медных обмоток там нет совсем. Магнитное поле по идее на некотором расстоянии работает, так что может и правильно, что есть зазор между магнитом на валу и тахогенератором, чтобы трения не было. Я в сомнении.
Alenb
Пришёл друг с тестером, проверили мотор. С мотором всё хорошо. Мозги визуально нигде не горелые, сопротивления померяли - соответствуют номиналу. Что ещё может сдохнуть в мозгах и как это определить?
Alenb писал(а):Пришёл друг с тестером, проверили мотор.
Окончательно проверяется включением в сеть.Многое чего. Если не знаешь как определить - остаётся заменить всю плату.Alenb писал(а):Что ещё может сдохнуть в мозгах и как это определить?
Alenb
Я был бы уверен, что проблема в плате - так бы и сделал. Но будет обидно купить плату, убить на это кучу времени, потому что фиг найдёшь ещё к такой старой стиралке, а потом выяснить, что проблема была не в ней.
Alenb писал(а):будет обидно купить плату,
C’est La Vie.Лучше проверить ТЭН или отсоединить.Alenb писал(а):Чтобы исключить неисправность ТЭНа, поставил нагрев в ноль.
А это схема разве этой модели? С асинхронным двигателем?
Проверяли на разъёме двигателя? Лучше проверять на разъёме эл.блока. Сразу проверяется целостность и эл.проводки.Alenb писал(а):Пришёл друг с тестером, проверили мотор. С мотором всё хорошо.
Alenb
Проверил ТЭН - сопротивление показывает 27 Ом, пробоя на корпус нет. То есть ТЭН рабочий. Придётся искать мозги от такой машинки. Блин. Кто знает, они строго от этой модели подходят или есть аналоги?
Друг - электрик и в моторах понимает лучше меня, поэтому проверял он. Я точно не знаю, как. Опять же, он говорит, что если бы сгорела проводка, был бы громкий бах и воняло бы проводкой горелой на всю квартиру. Ничего такого не было. Но на всякий случай - как проверить на разъёме эл. блока? Просто прозвонить провода идущие к мотору?
Друг сбежал?Alenb писал(а): как проверить на разъёме эл. блока? Просто прозвонить провода идущие к мотору?
Повторяю: проверь двигатель включением в сеть без машины.
Alenb
Друг так и не смог понять, что не работает, уехал. Живёт далеко, не дёргать же его каждый день.
Я боюсь чего-нибудь сжечь, включив мотор не так. Туда внутрь к обмоткам целый пучок проводов идёт, куда подавать 220 В? Плюс на корпус идут провода, заземление как я понимаю. Плюс два провода на техогенератор. Как это всё подключать?
Зови мастера.Alenb писал(а):Я боюсь чего-нибудь сжечь,
Если сумеете снять эл.блок, не повредив , запомнив " что откуда откручивали и где снимали" ( фото в телефоне потом очень поможет) , отвезите его в мастерскую.
- anisvalerij1961
А резисторы то хоть большие проверил?Можно даже пальцем-должны быть оба горячие.
Alenb
Вот тут поподробнее. Что за резисторы? На плате управления которые? Их там то ли три, то ли четыре, почему "оба"? Их проверяли, замеряли сопротивление, нашли в инете чему соответствует цветовая маркировка - совпало. Или на двигателе где-то должны быть резисторы? Там вроде нигде нет.
Alenb
Спасибо всем кто помогал, проблема решилась. На другом форуме посоветовали проверить тахогенератор. Он-то оказался рабочий, но раз уж всё равно там лазил мультиметром, решил заодно проверить десятиконтактную клемму, в которую шли провода и от тахогенератора и от мотора. И действительно, прозвонка показала что в одном из соединений контакта нет! Отрезал идущие туда провода, соединил напрямую через винтовой зажим - заработало!
