Посудомойка kuppersberg gsa 480 то греет (сушит) то не греет(сушит)
Lesik72
Здравствуйте уважаемые мастера! С моей машинкой что то твориться неладное. Она то сушит посуду, то не сушит. Вынимал её разбирал, чистил от "сала" вроде начинала мыть и сушить, но потом вдруг опять открываю, а посуда еле тёплая и мокрая. Тэн, насколько я понимаю, рабочий. Ведь если бы он вышел из строя, то не работал бы вообще, а он периодически все же греет воду и сушит посуду. Термистор проверял, тоже вроде рабочий. При опускании его в горячую воду сопротивление меняется. Подслива тоже нет. Помогите если можете
Гран
Re: Посудомойка kuppersberg gsa 480 то греет (сушит) то не греет(сушит)
Здравствуйте
Проверьте реле ТЭНа в блоке управления - могло подгореть. Ошибки желательно прочитать.
Проверьте тахометр на двигателе циркуляции воды если есть
Lesik72 писал(а):Тэн, насколько я понимаю, рабочий.
Насколько?«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Lesik72
Гран писал(а):Здравствуйте
А если подгорело, то где его брать? Оно ведь наверняка только с платой продаётся.
Lesik72
transfor писал(а):Lesik72 писал(а):Тэн, насколько я понимаю, рабочий.Насколько?
Если был бы не рабочий, не грел бы вообще, никогда. А так как он то греет то не греет, значит сам ТЭН цел.
Не факт.Lesik72 писал(а):Если был бы не рабочий, не грел бы вообще,
Греет не ТЭН, но электрическая энергия.Lesik72 писал(а): он то греет то не греет, значит сам ТЭН цел.
ТЭН цел - отсутствие в нём обрыва. Этого недостаточно для нормальной подачи напряжения блоком управления.
Искал где-то, пытался взять?Lesik72 писал(а):А если подгорело, то где его брать?
И с платой и без.Lesik72 писал(а): Оно ведь наверняка только с платой продаётся.
Lesik72
Обнаружил, что сгорел мотор на трехходовом клапане. И на плате так же сгорел стабилитрон(так по-моему называется) который управляет этим мотором. Клапан новый заказал, стабилитрон заменил.
Теперь вопрос:может ли все это быть причиной ненагрева и несушки?))
Re: то не греет(сушит)
Lesik72 писал(а):то сушит посуду, то не сушит.
Стабилитроны ничем не управляют.Однажды "сгоревший" не может сушить\не сушить.
Lesik72
transfor писал(а):Lesik72 писал(а):то сушит посуду, то не сушит.
может ли все это быть причиной ненагреваСтабилитроны ничем не управляют.
Я не силен в электронике. Может это и не стабилитрон, но человек который проверял плату его назвал вроде так. Машинка вначале действительно то грела то не грела, но уже последние около 10 циклов не грела или грела слабо только в середине цикла.
И вопрос таки остается:может ли неисправный мотор клапана как то влиять на нагрев (сушку)? Или после замены клапана нмчего не изменится?
Как-то влиять может всё.Lesik72 писал(а):может ли неисправный мотор клапана как то влиять на нагрев (сушку)?
Погадать на гуще? Замена покажет.Lesik72 писал(а):Или после замены клапана нмчего не изменится?
