ПММ Hotpoint Ariston mod.CIS LFT 321 HX/HA COD.37490460000 S/N 801251355
Модуль F1 DIGIT5 7B INOX UI DW 21500958103 ID Nr007459 new plagin 8024
Плата модуля AZ180-00155-1 8024
Прошу помощи в ремонте данного модуля управления и индикации. Машинка не включается, индикации нет, на кнопки не реагирует.
Визуально (см. фото): "стрельнула" м/с стабилизатора; выгорела дорожка, вздут один из электролитов (меньший).
Прозвонка тестером: КЗ в м/с по выходу, во вздутом кондере, один диод; повышенное (16 Ом) сопротивление резистора около бОльшего электролита, стоит в цепи от вх. ламелей внешних 12В к кондеру (внешнее питание есть, 12В). Резистор должен быть 0R0, т.е перемычка - помню по своему первому ремонту этой платы. Тогда обошлось киданием перемычки вместо другого резистора 0R0 (на фото видно) и чисткой и промывкой платы от коррозии - водичка попала.
Вопросы такие:
1. М/с стрельнувшая - это стабилизатор на 5В? Типа **7805**? - когда первый раз ремонтировал, не запомнил, а сейчас не видно.
2. Вздутый кондер маркировка: U3 10C WJ - это сколько? В гугле не определил.
3. Закороченный диод маркировка А6 - обычный диод или супрессор? - в гугле и так и так может быть, по разводке платы тоже не понятно.
P.S. Может, у кого есть такой блок б/у или аналогичный, подходящий для замены? По инету поискал, но везде под заказ на пару месяцев, да и ценники негуманные (в данном случае, т.к. машинке под 10 лет, сильно вкладываться не резон).
Ремонт модуля управления ПММ Hotpoint Ariston mod.CIS LFT 321 HX/HA
technic557
technic557
Re: Hotpoint Ariston CIS LFT 321 HX/HA
Возможноtechnic557 писал(а): М/с стрельнувшая - это стабилизатор на 5В? Типа **7805**?
смотри конденсатор рядом с ним.Яндекс знает!technic557 писал(а):маркировка: U3 10C WJ - это сколько? В гугле не определил.
technic557
Re: Ремонт модуля управления ПММ Hotpoint Ariston mod.CIS LFT 321 HX/HA
За Яндекс спасибо
. В нем тоже "гуглил" (шютка юмора такая).
Приложу фото маркировки на конденсаторе, посмотрите внимательно. Лично я не могу связать маркировку на нем ни с одной, найденной и в яндексе и в гугле чтобы была 100% ясность. Наиболее вероятная, на мой взгляд - 10 мкф, а буковка С после 10 - код напруги. Кода С не нашел. U3 не вяжется с емкостью, т.к. нет в стандартных рядах емкости 3, есть 3,3; 33 и т.д.
Но все это не беда. На работе было время свободное, разобрался в общих чертах с топологией платы, прикинул схему - все стандартно: входное питалово идет на м/с стабилизатора (однозначно, линейный, нет индуктивностей вообще), стабилизатор обвязан по входу и выходу электролитами и керамикой, далее - по всей плате расходится, а также идет на выходную ламель. Так что номинал конденсатора не критичен. Домой пришел, определился, что этот выход пошел на электромагнит, открывающий дверцу с порошком. Прозваниваю соленоид-в обрыве. Пытаюсь расшевелить-заклинен. Но по крайней мере становится понятно, что произошло: заклинило соленоид, он грелся, потом витковое, после этого обрыв. За это время вход стабилизатора пробился на выход, потом от повышенного раздуло кондер, повышенное напряжение погуляло по плате, и, наконец, сгорела дорожка. Возможны варианты, но 99% блок в помойку... Решил еще раз проверить входное напряжение блока. И тут облом - его уже нет...
Теперь вот беда. Пойду застрелюсь. А потом в магазин за новой машинкой.
Тему пока не закрываю.
. В нем тоже "гуглил" (шютка юмора такая).Приложу фото маркировки на конденсаторе, посмотрите внимательно. Лично я не могу связать маркировку на нем ни с одной, найденной и в яндексе и в гугле чтобы была 100% ясность. Наиболее вероятная, на мой взгляд - 10 мкф, а буковка С после 10 - код напруги. Кода С не нашел. U3 не вяжется с емкостью, т.к. нет в стандартных рядах емкости 3, есть 3,3; 33 и т.д.
Теперь вот беда. Пойду застрелюсь. А потом в магазин за новой машинкой. Тему пока не закрываю.
- Вложения
- маркировка кондера.JPG (37.66 КБ) 3606 просмотров
technic557
Для интересующихся: электролит 10мкФ х 16В м/с стабилизатора LD33
