Добрый день!
Машинке уже больше 2-лет.
Больше месяца назад стали появляться коричневые и желтые пятна на одежде, особенно заметно естественно на светлой или белой.
1. Вначале были большие пятна. Прочистили кювету для порошка (оказывается там было много коричневой бяки) - думали из-за этого.
Но пятна не исчезли.
2. Прогнали стиралку вхолостую с небольшим количеством порошка на 90 гр. Но пятна все равно появляются.
Сейчас они маленькие (1-2 мм.) - коричневые или желтые, например на одну рубашка около 20 пятен может быть. Не сразу заметно, стали смотреть вещи которые стирали ранее - тоже видны пятна. Еле еле вручную отстирали (антипятином).
3. Поменяли порошок (был ариель колор, попробовали миф). Все равно пятна получаются.
Поискал здесь на форуме. Пишут, что может быть из-за подшипника.
Сам также предполагаю, что может быть остатки грязи (ржавчины) в баке и/или трубках.
Что посоветуете еще сделать?
Смогу ли я сам разобрать (и собрать) и прочистить бак и трубки (что-то еще).
Всем заранее спасибо!
Коричневые и желтые пятна после стирки в Bosch WFCX 2460 OE
Sergey V.
Я где-то читал, что лимонной кислотой (и средствами типа "антинакипь"), не рекомендуется без разбору чистить стиралку, т.к. можно "прочистить" нужные места так (подробнее не скажу, так как не специалист), что будет только хуже.
По моему нужно сперва диагностировать причину пятен.
Поэтому прошу совета в первую очередь именно в этом.
ну уж если кто супергуру, телепат и т.п. знает в чем причина, хорошо был бы совет по устранению (и ответы на мои вопросы)
Sergey V.
SKORPION писал(а):а Вы уверенны, что это не от воды?
Думаю что не от воды. По крайней мере из водопровода вода чистая.
Недавно делали даже её анализ перед установкой фильтра для получения питьевой воды, вышло что даже фильтр не обязателен - можно пить из под крана.
От крупной ржавчины на входе перед краником есть фильтр.
SKORPION писал(а):а лимонку Вы зря боитесь-хуже не будет
Ну не знаю... А в какой концентрации надо? Если я например возьму целый лимон и выжму? (кислоту её еще поискать надо)
И все-таки насчет разборки и прочистки.. Я смогу это сам сделать?
В принципе я с техникой сам разбираюсь (сантехника, радиоэлектроника, компьютеры, автомобили, бытовая техника и пр.), просто со стиралными машинами не сталкивался.
Delta
vag290655
vag290655 писал(а):Скорее всего поврежден сальник и смазка из подшипников вымывается в бак, так что мой, не мой, а сальник и подшипники придется менять.
Кстати, если это уже долго происходит, то на задней внешней стенке бака будет подтек от вала к двигателю.
Машинке уже больше 2-лет-за два года в BOSCH-это как же надо использовать ее?
vag290655
Слушать нужно. Если подшипник в фазе разрушения, то шум будет обязательно.vag290655 писал(а):Скорее всего поврежден сальник и смазка из подшипников вымывается в бак,
А лично я склоняюсь к версии
Подшипники бельё не пачкают.Может в бак попала скрепка или гвоздь, вот они ржавеют и оставляют пятна?
Re: Коричневые и желтые пятна после стирки в Bosch WFCX 2460 OE
Эта бяка также осталась в гофрируванном патрубке: Бункер для порошка - Бак.Sergey V. писал(а):1. Вначале были большие пятна. Прочистили кювету для порошка (оказывается там было много коричневой бяки) - думали из-за этого.
Вот из гофры потихоньку и вымываются, пока весь не вымоется.
- YevKuz
Если белая вещь покрасилась при стирке. Рассмотрим несколько простых способов, как вернуть вещам прежнюю окраску.
Лимонный сок. На изнаночную сторону налить небольшое количество лимонного сока. Лимонный сок можно заменить раствором из лимонной кислоты — на 200 мл воды идет половина пакетика лимонной кислоты. Оставить одежду или белье в таком виде на несколько часов, потом постирать.
Белый уксус. В мыльную воду налить 3-4 ложки уксуса и замочить одежду на ночь. Кстати, это средство будет эффективно не только в данной ситуации. Почитайте более подробно о нем и способах применения в быту в нашей специальной публикации «Белый уксус».
Содовый раствор. Если вещи не очень сильно пострадали, поможет содовый раствор. В небольшом количестве теплой воды нужно растворить 2 ложки соды и замочить вещи на 3-5 часов.
Нашатырный спирт. В воде, где разведен нашатырный спирт (2 чайные ложки), замачивают белье на несколько часов. Хороший результат дает кипячение с добавлением нашатырного спирта, на 5 литров жидкости идет 20 грамм аммиака. Важно! При использовании этого средства обязательно хорошо проветривайте помещение, так как запах распространяться будет далеко не самый приятный.
Перекись водорода. Ее можно смешивать с нашатырным спиртом или использовать отдельно: Смешивается вода, нашатырный спирт и перекись водорода, в пропорции 2:1:1, в этой смеси замачивается белье. В воду с моющим средством добавляется 2-3 ложки перекиси водорода. В этом растворе нужно кипятить вещи в течение 2-3 часов.
Крахмал. Нужно приготовить очищающую пасту из крахмала, воды, крупной соли и стружки хозяйственного мыла. Все ингредиенты берутся в равных количествах. Эта кашица наносится на поврежденную ткань с изнаночной стороны и оставляется на 5-12 часов. Иногда в эту смесь добавляют и лимонную кислоту, чтобы усилить эффект и наверняка отбелить белое белье, которое покрасилось от цветных вещей.
После всех перечисленных способов вещи нужно постирать и тщательно прополоскать.
Be loyal to the one who is loyal to you
Pompag
Все банально и просто, причина пятен, вода с частичками глины.
Вот вам в помощь видео; https://youtu.be/9SVoh3JbQmo
Я сам недавно столкнулся с этим явлением, вот мой пост; viewtopic.php?f=9&t=43869
