Суть проблемы:
Стиральная машина Самсунг WF S861, 2,5 года в частом использовании (маленький ребенок), накануне выдала ошибку LE, инструкцию к машине найти не смог, соответственно и расшифровку ошибки тоже. Решил начать с наипростейшего - почистить сливной фильтр. Выкрутил фильтр - там обнаружил: булавку (большую), палочки для чистки ушей
в количестве 2-х штук и массу всякой дребедени - бумажки и пр., всё это вынул и обратил внимание, что крыльчатка слетела со шпильки, на которой должна сидеть, насадил её обратно, закртил крышку фильтра.
Запустил машинку для теста - процесс стирки шел нормально, но до первого слива, начала очень неприятно тарахтеть, при этом барабан не крутился и вода не сливалась, ошибка не высвечивалась. Снял фильтр повторно и обнаружил что крыльчтака опять слетела со своей шпильки, так же при сливе воды заметил в ней огромное количестворезиновой стружки, на внутренней стороны крыльчатки остался маленький кусочек резинового уплотнителя.
Соображения:
Булавка переодически блокировала крыльчатку, а шпилька изрезала резиновое уплотнене крыльчатки.
Вопросы:
1. Продаются ли такие резиновые уплотнители, либо крыльчатки, совсем не хочется из-за такого пустяка менять весь насос?
2. Возможно ли самому изготовить такой уплотнитель из другой резиновой прокладки?
3. То что я выкрутил фильтр, а так же снимал сам насос, не снимет машину с гарантии?
Совет:
Внимательно проверяйте карманы перед стиркой, и ругайте жён, если они этого не делают
Всем спасибо.
