Вятка-16, снова стала долго стирать(+)
ozz
Сообщение ozz » 31 май 2009 09:53
Разобрал, провода идущие на ТЭН были оплавлены, зачистил, поставил новые клеммы, сначала до разборки грешил на сливной насос, его тоже снял прочистил, смазал, пару стирок было нормально, теперь очень долго стирает, предположение что это ТЭН, подскажите прав ли я и где в Ярославле можно его приобрести.
Сообщение SKORPION » 31 май 2009 12:41
а тэн прозванили? :cool:
ozz
Нет, на нем какое сопротивление должно быть?
Сообщение ozz » 31 май 2009 23:47
У меня проблемы с диагностированием, ведь мог и сам догадаться. :(
Re: Нет, на нем какое сопротивление должно быть?
Сообщение volna2m » 01 июн 2009 10:41
ozz писал(а):У меня проблемы с диагностированием
Тогда читаем всё подряд http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
ozz
ТЭН 30 Ом снял он весь в накипи накипь где то мм буду
Сообщение ozz » 01 июн 2009 23:18
очищать и искать новый так как при снятии повредил уплотнитель.
Буду далее эксперементировать
ozz
Ребят, а подскажите куда далее копать(+)
Сообщение ozz » 03 июн 2009 14:42
ТЭН нормальный 30 ом 1800 ватт, опробован в ведре, греет, подключается он через датчик какой то может там что не так.
Сообщение SKORPION » 03 июн 2009 17:30
так проверьте датчики,что мешает?
снимите с тэна клеммы и посмотрите приходит ли 220в :sekret
Сообщение bun » 05 июн 2009 21:29
Если ТЭН действительно рабочий, то остаётся терморегулятор, датчик уровня и командоаппарат..
