INDESIT WIL 105 EX BG Зависиет на любой программе
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 19 май 2009 19:00
INDESIT WIL 105 EX BG S\N 410051244 9133590000 COD 33599 При включении любой программы ,стирка,отжим, слив. Машина начинает работать а через пару минут начинает моргать замок и левая крайняя зеленая лампочка. Стиралка работает и работает пока не выключишь из сети. Моргает равномерно без перерывов..... :-?
Сообщение bun » 19 май 2009 21:22
Так она у вас мигает и работает (то есть выполняет свои функции) или мигает и не работает?
С ошибкой определитесь здесь http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1332
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 19 май 2009 22:21
При включении к примеру отжима,машина начинает сливать воду, набирает обороты и через пару минут начинают мигать вышеуказанные лампочки и машина может до басконечности вращаться в одном направлении с одной скоростью, пока не отключишь от сети. То же и в режиме стирки ,машина крутит с одной скоростью и в одном направлении ...
Сообщение bun » 20 май 2009 10:06
Начните с проверки всех периферийных устройств...
Re: INDESIT WIL 105 EX BG Зависиет на любой программе
Сообщение volna2m » 20 май 2009 11:34
venysq72 писал(а): через пару минут начинает моргать замок и левая крайняя зеленая лампочка.
F08:
Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 20 май 2009 21:48
Нужна электросхема поподробнее, где что находится что бы прозвонить. Если есть у кого поделитесь пожалуйста :cry:
Сообщение bun » 20 май 2009 21:50
Схем модулей нет!
Бесплатные принципиальные схемы на Индезит здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_indesit.php
