Вятка автомат 16, остановилась после стирки воду не слила(+)
ozz
Потом прогонял пустую, воду не сливает и барабан не крутится, при включении сначала загорается нагрев потом сеть. Снял насос подключил напрямую работает. В какую сторону смотреть дальше?
ozz
Спасибо, патрубки целые, 220 проверю, а вот по поводу
сливного шланга, если его бросить на пол из него вода течет, так и сливал полбака, то есть вроде исправно . Вот есть ли датчик на наличие воды в барабане или насос откачивающий по времени работает заданному командоаппаратом. Еще заметил, контакты выключателя Е обгоревшие, но тут ведь только на эконом режим может влиять, хотя тоже постараюсь поменять.
контроль воды в баке осуществляет прессостат(датчик уровня),проверьте его-хотя, если залив воды прекращается-похоже он исправен,проверьте какое время подается 220 на помпу,чаще всего виноват командник плохой контакт,снять, почистить,если уверены в себе,провода можно не отсоединять,снять колодку контактов целиком
Что , подзабыли Вятку-16?
Командник там механический. Проблемы из-за него со сливом бывают редко.
Начинать всегда нужно с осмотра насоса, проверки лёгкости хода ротора и замены манжеты. Это , учитывая возраст машины, нужно сделать обязательно.
И только потом смотреть клеммы командника.
А прессостат вообще на время слива не влияет.
Последний раз редактировалось volna2m 20 авг 2009 19:29, всего редактировалось 2 раза.
top_ed
volna2m писал(а):Что , подзабыли Вятку-16?![]()
А прессостат вообще на время слив не влияет.
Точно. Я не мастер, но свою Вятку-16 сам делаю. Если вода не сливается, первым делом смотреть помпу. То цепочка накрутилась, то косточка от лифчика, то еще что-нибудь. Или просто помпа прокрутиться не может, туго крутится.
Everwesss
Вятка автомат 160500 постоянный нагрев
Приветствую, уважаемые знатоки.
Уже не 1й год являюсь гостем на этом ресурсе, почерпнул нимало полезной информации для ремонта своего чудо-агрегата.
Однако, сегодня такая проблема - стирка началась успешно, я особенно не следил, но, очевидно, до цикла полоскания так и не дошло - результат - законченный цикл стирки (без отжима обошлось), не слитая вода с бака.
Сейчас, при разборке и беглом осмотре командоаппарата, обнаружил, что, не смотря на то, что контакт 7-B, отвечающий за нагрев, исправно размыкается, нагрев присутствует НА ВСЕХ программах.
При этом ни двигатель барабана, ни сливной насос в нужных местах не работают.
Работает шаговик в командоаппарате и лампа нагрева. Самого нагрева как такогого нет (вот сейчас машина стоит уже 10 минут, воткнута 3я программа, нагрев, как докладывает лампа, есть, шаговик уже половину 3й программы отмотал).
Слил воду, раствор мыльный, значит, дело не дошло до полоскания точно. Значит, в нужный момент не разомкнулся контакт нагрева. И алгоритм встал.
В какую сторону копать, уважаемые знатоки?
Everwesss
Everwesss
