ПММ Ariston LD87. Забились фильтры воды - на дисплее высветилась надпись H2O. Фильтры прочистил, давление воды на входе 4 кг/см2. Проверил впускной клапан - работает.
Ошибка не исчезла. Включаешь программу. Начинает работать. Примерно минуту сливает воду. Умолкает. Примерно через полминуты пикает и снова выдает ошибку H2O.
Может кто-нибудь подсказать последовательность действий по дальнейшей диагностике?
Ariston LD87 EU не набирает воду
Edwin
ПММ Ariston LD87. Не набирает воду.
volna2m писал(а):Аквастоп как поживает? В нём сетка чистая?
Если это такая большая пластиковая штука, в которую засыпают соль, то я ее снимал и промывал. Но там есть отдельный отсек цилиндрической формы, внутри которого ячеистая конструкция, туда доступа нет. Промыл как мог через патрубки. Внутри осталась ржавчина. Но не очень много.
Если это маленький размыкатель с пенопластовым поплавком на днище машины, то с ним все в порядке, проверил тестером.
Не подскажите еще, где находится и как выглядит датчик уровня?
Аквастоп - это та штука, к которой шланг заливной прикручивается, либо та "балда", которая накручивается на заливной кран.
Кстати, и как сам кран поживает? Он точно открыт или опять у него ручка сломана?
Edwin
volna2m писал(а):Аквастоп - это та штука, к которой шланг заливной прикручивается, либо та "балда", которая накручивается на заливной кран.![]()
Все, что связано со шлангом, в порядке. Фильтр на входе в шланг - чистый. Фильтр на входе в машину - чистый. Перед тем как прикручивать шланг к машине, я пробовал открывать кран и сливать воду, бежит бодро с хорошим напором. После того как прикрутил шланг, снова открыл кран.
Edwin
volna2m писал(а):Дальше нужно проверять подачу напряжения на заливной клапан(аквастоп).
Напряжение на заливной клапан не поступает (прыгает в районе 1 - 3 вольт). Через некоторое время выскочила ошибка AL06. Пошевелил все контакты, подул в прессостат, постучал везде. Запустил еще раз. Включился слив, работал более 4-х минут, выскочила ошибка AL03.
Обе ошибки показывают на то, что замкнут датчик уровня или полетел электронный модуль.
Электронный модуль сразу менять не хочется по причине высокой стоимости, хотелось бы начать с датчика уровня, но я не знаю где он находится и как выглядит. Очень прошу подсказать.
Если есть другие версии, также буду весьма признателен.
Edwin
SKORPION писал(а):в Вашей пмм датчик уровня работает только на перелив,а контроль залива воды ведет турбина
AL=03-помпа слива
AL06-турбина
Большое спасибо за Ваш ответ, я обязательно проверю и турбину и помпу.
Но все же, в таблице кодов ошибок в обеих этих ошибках (AL06 и AL03) присутствует фраза: "Датчик уровня замкнут в положении полный".
Я бы хотел это тоже проверить. Может все-таки кто-нибудь подсказать где находится и как выглядит этот датчик?
Edwin
SKORPION писал(а):круглая коробочка белого или коричневого цвета к ней подходят провода(обычно три ) и прозрачная капилярная трубочка(похожая на трубку от капельницы)стоит либо на боку пмм, либо на нижнем основании
Большое спасибо, будем искать. О результатах сообщу.
Edwin
Во-первых, правильно ли я опознал детали?
(см. прикрепленные фото)
Если правильно, то хотел бы узнать как их проверять.
Я поступил следующим образом:
В датчик уровня дунул. Слышны щелчки - дуешь - один щелчок, перестаешь - второй.
Турбинку покрутил и померил сопротивление. В неподвижном состоянии цепь разомкнута, при вращении - прыгают цифры.
Для проверки помпы налил в машину полведра воды и включил машину - вода ушла.
В общем, у меня сложилось впечатление, что все эти три детали исправны.
Если я ошибаюсь - прошу подсказать.
Таким образом, все больше подозрения на электронный модуль.
Если кто знает, прошу подсказать, прежде чем его менять, можно ли сначала попробовать его как-то перезагрузить или перепрошить?
В настоящее время при включении машины происходит следующее:
На любой программе сначала около минуты идет слив, затем на дисплее появляется надпись Н2О и слышны четыре длинных сигнала. Через несколько минут снова включается примерно на минуту слив и выскакивает сообщение об ошибке AL06.
- Вложения
- Помпа
- Помпа.jpg (32.31 КБ) 5419 просмотров
- Турбинка
- Турбинка.jpg (26.11 КБ) 5419 просмотров
- Датчик
- Датчик_уровня.jpg (26.3 КБ) 5419 просмотров
Edwin
volna2m писал(а):Думаем-мыслим:
Слив-залив.
Отсутствие сигнала от турбины.
Просьба воды.
Понял, где ещё копнуть?
Если бы понял, то уже бы копнул.
Прошу помощь зала.
