indesit WITL 106 зависает программа на полоскании
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 03 май 2009 21:54
При включении стиральной машины на любую программу стирки, стиральная машина наливает воду, греет, стирает. сливает воду, но когда должна перейти на полоскание, какое то время стоит, а затем, начинают моргать лампочки, пока не отключишь от сети.
Сообщение bun » 03 май 2009 21:56
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 03 май 2009 22:08
стиральная машина воду сливает полностью, а вот дальше полоскать не хочет
Сообщение bun » 04 май 2009 10:10
Значит проверяйте подаётся ли напряжение на клапана, если напряжение есть,- сопротивление их катушек
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 11 май 2009 21:20
напряжения на клапанах нет. Где искать? :-?
Сообщение SKORPION » 11 май 2009 21:42
в модуле :sekret
Re: indesit WITL 106 зависает программа на полоскании
Сообщение volna2m » 13 май 2009 08:29
venysq72 писал(а): начинают моргать лампочки, пока не отключишь от сети.
А код ошибки считать никак? :-x
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 13 май 2009 22:19
Считать пробовал. Равномерное моргание без намека на промежутки до бесконечности..... Все же наверно прийдется менять модуль..... :cry:
Сообщение SKORPION » 13 май 2009 22:24
а лампочки дополнительных функций как себя ведут?
Сообщение volna2m » 14 май 2009 08:40
venysq72 писал(а):Все же наверно прийдется менять модуль..... :cry:
Странная логика. Я бы начал, например, с насоса. Он хотя-бы дешевле. :-(
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 14 май 2009 16:59
Насос рабочий. Машина стирает, воду греет, сливает полностью воду. А вот далее тишина... моргают кнопки ключ и вторая, четвертая в ряду кнопок. Питание на клапана 37-40 вольт.... :twisted:
Сообщение SKORPION » 14 май 2009 19:09
а прессостат(реле уровня) проверяли?попробуйте, если есть возможность ,подцепить другое,да икапилярку проверить не помешает
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 14 май 2009 19:33
Взял блок с другой машины, поставил, машина прекрасно заработала. Уже два цикла прошла. :hurrah Теперь проблема где взять блок, живу в сельской местности в ближайшем городке запчасти на заказ. может кто подскажет где можно заказать?..... :-|read
Сообщение SKORPION » 14 май 2009 19:49
прочитайте форум ЗАПЧАСТИ
а новый блок с аналогичной сма?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 14 май 2009 20:41
Блок с аналогичной машины. Ремонтировал машину в детском саду, а у них две машины получены одновременно.
Betmen0099
Сообщение Betmen0099 » 15 май 2009 19:02
А не проще перепаять реле на плате которое отвечает за тен, и проверить. Скорее всего на тене больше 32ом. Поменять его и всё. Зачем новый модуль
:-x
Сообщение volna2m » 15 май 2009 20:56
venysq72 писал(а):моргают кнопки ключ и вторая, четвертая в ряду кнопок.
F05:
Реле давления не достигло состояния "опорожнение" или заблокирован сливной насос
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате, убедившись, что между выводами 8 и 9 имеется напряжение 220 В
- Проверить, подается ли питание на насос
- Проверить/очистить фильтр насоса + слив
- Заменить насос
- Заменить плату
Уверен, что после замены модуля неисправность не вернётся? :razz:
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 16 май 2009 21:35
Что бы перепоять реле на тэн нужно аналогичное реле, у меня его нет.... Жаль... Поменял модуль проблемы закончились , слава богу.. Детсад у меня на обслуге. А там стирают практически в есь день без передышки. Так что проблема была в модуле . Огромное спасибо за помощь...Вопросов по ремонту у меня еще море .. Надеюсь на Вашу помощь :-D С Уважением МУТНЫЙ72
Betmen0099
Сообщение Betmen0099 » 16 май 2009 23:29
На будущее значит собирай старые, очень часто бывает надо :lol: У себя уже целый склад собрал :-D
