ПММ Indesit IDE44: нет ополаскивателя
Диагностика и ремонт
rkon
Сообщение rkon » 02 май 2009 11:37
S/N 80119 8136 64406890000
При работе моргает индикатор "Нет ополаскивателя", посуда после мойки - с разводами. Ополаскисатель в кормушку, разумеется, залит.
Вопрос: можно-ли самостоятельно устранить неисправность, или сразу вызывать сервис?
Сообщение SKORPION » 02 май 2009 11:53
а расход стоит на какой цифре?
если есть опыт, можно попробовать,скорее всего либо проблемма с клапаном-дозатором,либо нет напряжения с модуля,просто надо послушать во время работы, есть щелчок открытия клапана или нет,исходя из этого и решать Вашу проблемму :sekret
rkon
Сообщение rkon » 02 май 2009 16:19
- на четверке. Раньше претензий к качеству мойки не было.
- снял крышку дверцы, пощелкал клапаном - ополаскиватель каплями дозируется. Электромагнит один, и на открытие "кормушки", и на дозатор ополаскивателя. "Кормушка" электромагнитом открывается.
- проверил датчик уровня ополаскивателя. При отсутствии жидкости контакт замкнут, при наличии - разомкнут. Но в рабочем режиме на контакте нет напряжения. Дальнейшая разборка обнаружила причину отсутсвия напряжения на датчике: выгорели (до угля!) SMD-резисторы формирователя сигнала на датчик. Контакт контроллера, снимающий сигнал с датчика, замкнут на массу. Для сравнения использовал свободный канал контроллера, имеющийся на плате. В нем резисторы по 10к, вход контроллера не замкнут.
Понятно, что плату под замену. Одна радость, что гарантия еще не вышла. Остался вопрос: чем можно было спалить резисторы и вход контроллера, при условии что снаружи схемы - один геркон?!
