Ремонтопригодная стиральная машина
Обо всем, если без рекламы
dronord
Сообщение dronord » 03 окт 2018 11:00
Всем доброго дня!
Посоветуйте машинку, чтобы подшипник менялся, да плата не одноразовая.
До 25 тыщ. Если есть хорошая чуть дороже - подойдет.
Из пожеланий слив в пол, не 60см, но это в инструкции сам посмотрю.
Остальное: класс стирки А, тихая, защита от детей.
Это для дачи, реле защиты поставлю внешнее.
Фронтальная/вертикальная не имеет значения.
По акции есть возможность взять Bosch WLL 24262 OE. Норм?) Глубина 45см.
dronord
Re: Ремонтопригодная стиральная машина
Сообщение dronord » 04 окт 2018 16:20
Ничего не говорите)
Заказал Bosch WLL 2426E OE
1, 2, E и тд и тп, буквы на конце разные, а разницы говорят нет
Сообщение SKORPION » 07 окт 2018 19:49
dronord писал(а):Ничего не говорите)
смотря каково напряжение на даче :)
Сообщение SKORPION » 07 окт 2018 19:50
разницы нет,а каково напряжение на даче?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 08 окт 2018 19:55
Класс стирки А не означает экономию , означает слабый мотор и никудышный нагреватель. Заманухе для клиентов .
Сообщение SKORPION » 08 окт 2018 20:20
А можно о слабом моторчике по подробнее?
MOTOR 1BS6525-8xC BLDC-Fe FNaA :) S18-BLDC
-BLDC (BrushLes Direct Current) – это двигатель постоянного тока, в котором отсутствуют щетки. В отличие от коллекторного, в бесколлекторном (вентильном) моторе обмотки расположены на статоре. На роторе вместо щеток находятся магниты. При подаче на обмотки импульса определенной частоты возникает вращающееся магнитное поле. При прохождении магнитного потока статора по оси ротора возникает крутящий момент. Управление электромеханическим преобразователем происходит за счет полупроводников. Поскольку надежность полупроводниковых элементов в несколько раз превышает надежность механических деталей таких, как коллекторы, щетки, подшипники, можно с уверенностью утверждать, что двигатель BLDC прослужит дольше коллекторного.
-по поводу класса стирки http://mashmaster.ru/klass-stirki/ :-|read
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 09 окт 2018 13:30
Мне ликбез не нужен , излишне. А моторы рассчитаны на предельный ток ? Что раньше выйдет из строя , мотор или модуль управления ? Или у вас лично моторы вечные и не ломаются , вы их не заказываете и не меняете ... Пока ещё не научились делать технику , которая не потребляла бы ток и при этом выдавала огромную мощность. С межвитковым замыканием регулярно попадаются.
dronord
Сообщение dronord » 24 окт 2018 17:42
Мотор ок, гарантия 10 лет.
Напряжение изредка бывает моргает.
В машинке стоит реле, думаю для холодильника внешнее купить.
Спасет?
У коллеги общее трехфазное на входе. Оно лучше?
lesnik030
Сообщение lesnik030 » 31 янв 2019 15:27
Здравствуйте, у моих родителей стоит стиральная машина фирмы ASKO WMC62V G. Стиральная машинка работает уже 3 года и с ней нет ни каких проблем, она полностью оправдывает свою стоимость.
Сообщение стаспрачкис » 02 фев 2019 13:27
3 года, это не тот срок, за который можно оценить качество одной, именно вашей машины. И уж тем более о марке.
elkri
Сообщение elkri » 17 фев 2019 16:59
lesnik030 Не надо пороть чушь.... При цене четырех нормальных стиральных машин , она этого не стоит.. Когда годика через два , твои родители столкнутся с ремонтом этой машины , боюсь ценником за ремонт будут неприятно удивленны.... 8)
Вернуться в «Флейм»
