Whirlpool LTE 8027 код ошибки F29
ovf2008
Помогите расшифровать код ошибки по окончанию стирки . Сма Ignis LTE 8027. Горят индикаторы 2,3,4,6 - по сумме битов вроде получается F29 (16+8+4+1). В описании ошибок по индикации светодиодами такой комбинации нет. Единственное на что обратил внимание - открытие крышки очень тугое, правда супруга говорит что всегда так было, машина в эксплуатации 5 лет.
Re: Whirlpool LTE 8027 код ошибки F29
F29 - не открывается замок.
ovf2008
Спасибо - попробую снять, разобрать и смазать. Если катушка живая - работать должно. Попутно вопрос если катушка умерла - то что можно в замену, и какой фильтр для улитки сливного насоса совместим для данной модели - вывернуть старый без поломки для замеров вряд-ли удастся т.к. закипело накипью и пластиковые выступы на фильтре для отворачивания отломались . Улитка двухпатрубковая, крепление к корпусу на 2 самореза, крепление насоса к улитке поворотное.
Умершую можно заменитьovf2008 писал(а):Попутно вопрос если катушка умерла - то что можно в замену,
живой катушкой.Родной полностью совместим.ovf2008 писал(а):и какой фильтр для улитки сливного насоса совместим для данной модели -
ovf2008
Отличное чувство юмора. Будем действовать по принципу - "Вскрытие покажет".
7. Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
viewtopic.php?f=1&t=1
ovf2008
по УБЛ - в данной машине хотелось бы услышать что-то вроде - 1) устройство простое и ремонту не подлежит, аналог используется на моделях (далее перечень моделей ) либо 2) Устройство простое,надежное и ломаться в нем нечему но склонность к засорам и закисаниям присутствует - необходима разборка и чистка узла со смазкой подвижных деталей.
по фильтру насоса - проблема в том что когда сма начинает выпускаться под другим именем в данном случае Ignis - начинают использовать не оригинальные с исходной моделью от Whirlpool узлы и комплектующие - и найти оригинал или подобрать замену довольно сложно , тот-же фильтр от насоса может использоваться в более чем полусотне моделей. На сайте запчастей для Ignis lte 8027 фильтр оригинальный отсутствует - но предлагается замена от Бош-сименс, и не факт что подойдет. Поэтому соответственно и возникли эти вопросы к специалистам кто имел опыт общения с данной моделью.
- Хотите беседовать, сударь?ovf2008 писал(а):по УБЛ - в данной машине хотелось бы услышать что-то вроде ...
Машину вскрыл или забыл? Хоть что-то обнаружил?
На форуме есть статья о УБЛ.
Ждёшь, что все ринутся составлять никому ненадобный список?ovf2008 писал(а): , аналог используется на моделях (далее перечень моделей ) либо 2) ...
Кушать без списка не можешь? Топай в поиск - составь самостоятельно и размести в здешнем разделе Запчасти.
Иной клиент может задать столько вопросов, что и сто мастеров не ответят.ovf2008 писал(а):Поэтому соответственно и возникли эти вопросы к специалистам кто имел
В мировом масштабе?ovf2008 писал(а):по фильтру насоса - проблема в том что когда сма начинает выпускаться под другим именем в данном случае ...
У тебя с фильтром какая проблема?
Начни с чтения инструкции:
ovf2008
Не хотелось задевать за живое и разводить бессмысленные беседы. Машина не вскрыта - вскрываться будет вечером, после работы. Я не специалист по сма - системный администратор. Но прежде чем выкинуть технику и заменить на новую предпочитаю попытаться отремонтировать хотя бы по причине что-бы не иметь проблему с тем что делать со старой. Итак в гараже пылятся вятка-автомат и пара бошей. УБЛ сниму вечером и попробую почистить и смазать. С фильтром проблема в том что он просто не выкручивается, два маленьких ушка на фильтре с помощью которых его можно было выкрутить отломились. Как вариант снять узел целиком, демонтировать насос и улитку прокипятить в лимонке для удаления извести после чего еще раз попробовать открутить и при удачной попытке приколхозить ручку к фильтру взамен прежних выступов что-бы в дальнейшем можно было производить чистку согласно инструкции. Если при выворачивании фильтра он придет в состояние непригоден к дальнейшей эксплуатации - придется снимать размеры для заказа с алишки и временно ставить сетку так что-бы мусор не попадал на крыльчатку насоса пока ищется замена.
Зачем заказывать в китай- сейчас в России все есть. Или Вы в глухомани живете где и почты то нет?
ovf2008
Не совсем глухомань - так чтобы отделения Почты России не было, но близко к этому.
Вскрытие УБЛ - поломок не выявило, грязи особой тоже. Сбрызнул силиконовой смазкой все подвижное и трущееся, собрал и вернул на место. Трудности с открыванием крышки - объясняются конструкцией УБЛ - очень сильная пружина на фиксаторе. После смазки показалось что вроде немного стало легче. Ошибка F29 - пока исчезла. (2 попытки полоскание и слив закончились разблокировкой без ошибки).
С фильтром то-же разобрался. Вернее с его конструкцией, состоящей из неподвижной относительно улитки части и герметизирующей крышки. После кипячения удалось выдавить из улитки часть которую раньше достать не удавалось. И вычистить внутренности улитки. Причиной этого безобразия с насосом считаю привычку супруги сыпать порошок прямо в бак с бельем а не пользоваться отсеками для химии в крышке сма. В результате часть порошка оседает не растворившись на дне бака и в насосе. Потому как раньше с таким слоем отложений на стенках насоса сталкиваться не приходилось. Те выступы что отломал при предыдущем демонтаже оказались элементами соединяющими сам фильтр и герметизирующую крышку. Вернуть прежний тип соединения двух деталей невозможно - поэтому поступил проще - высверлил отверстие по центру 3см, можно не вынимая достать при необходимости мусор в зоне до крыльчатки насоса, а крышка обеспечивает герметичность.
Думаю что годик возможно два машинка еще проживет, а дальше нужно искать замену или новую крышку. Почему производители не делают их целиком из пластмассы -не понятно, вторая сма с вертикальной загрузкой и характерный дефект - ржавеет металлическая часть крышки.
ovf2008
transfor писал(а):F29 - не открывается замок.
Спасибо - за диагноз
