ПММ LSF 7237 только полоскает
Диагностика и ремонт
Kot Pomojnyj
Сообщение Kot Pomojnyj » 16 сен 2018 20:17
Здравствуйте! Проблема в следующем - машинка нормально набирает воду, сливает, полоскает. Всё что без тэна - всё ок.
Тен в порядке, сопротивление 31ом, пробоя нет.
Все фильтры вычищены.
Ошибку выдает 3h,9h, pause\start, 4 программа полоскания проходит без ошибок.
После всех проверок грешу на реле тэна. Ибо на него не подаётся питания перед ошибкой.
Посоветуйте, что ещё может быть кроме платы управления.
Re: ПММ LSF 7237 только полоскает
Сообщение transfor » 16 сен 2018 20:51
Kot Pomojnyj писал(а):После всех проверок грешу на реле тэна.
:-? Проверь и больше не греши.
Kot Pomojnyj
Сообщение Kot Pomojnyj » 16 сен 2018 20:57
Если подскажешь как его лучше снять - выясню быстрее. Так не понятно, спереди или сзади.
Посоветовать больше нечего?
Сообщение transfor » 16 сен 2018 21:07
Реле снять?
Kot Pomojnyj
Сообщение Kot Pomojnyj » 16 сен 2018 21:18
Блок управления. Вроде как спереди крышка должна отгибаться, но не ясно как.Или же сзади снимать, но тогда половину начинки снимать.
Сообщение transfor » 16 сен 2018 21:26
Kot Pomojnyj
Сообщение Kot Pomojnyj » 16 сен 2018 21:52
Спасибо! снял. Реально, контакт реле отпаялся.
Kot Pomojnyj
Сообщение Kot Pomojnyj » 17 сен 2018 22:50
Причиной оказался пробитый диод PH4148
