Вода медленно возвращается в бак после слива
chuloshnikova
Всем добрый день. У меня Wirlpool ADG 175. Проблема вот в чем - после окончания цикла сли происходит полностью,но затем в течении 3-5 мин. вода (обычно грязная) частично возвращается в поддон,в котором находится фильтр. Может обратный клапан ? А есть ли обратный клапан вообще в этой модели ? Если да,то как к нему добраться,чтоб заменить ?Или может причина в другом ?
Re: Вода медленно возвращается в бак после слива
Ни каких " обратных клапанов" на машинах не устанавливают. А некоторая часть воды в сливном шланге всегда должна оставаться. Крыльчатка же насоса может только воду заставить в шланг поступать под давлением. А когда вода в бака заканчивается то всё, дальше крыльчатка молотит просто воздух. Вот вода и стекает из шланга обратно в насос. Ещё и такой звук получается, пока насос работает - " Вшик - вшик - вшик...".
А вот если из канализации вода в машину затекает, так это вы не по Инструкции Машины, подключили слив - Высота ввода шланга в трубу канализации Обязана быть не ниже 40 - 60 сантиметров от Уровня Пола. И не как иначе!
