Электрические глюки с ARDO FLSN85SW
Ремонт стиральных машин Ardo
Roodr
Сообщение Roodr » 28 июл 2018 17:05
Всем привет.
Стиралка ARDO FLSN85SW, куплена в 2010, итальянской сборки. Стираю не часто - раз в неделю, где-то, может, раз в 5 дней. Несколько месяцев назад начались глюки - при включении она некоторое время "думала", а потом сбрасывалась на END, так ничего и не сделав. Запустить удавалось лишь с n-й попытки. Решил заглянуть, что там внутри, выдвинул её из-под столешницы, снял крышку. Ничего интересного не увидел и сделать не смог, конечно. Потрогал только разъёмы в электронном блоке, надавив на них, чтобы как бы вошли получше. Но после этого она внезапно заработала)) И работала нормально до последних дней. И вот недавно вновь началось - сбросила на END. Со второй попытки завелась. Потом была одна удачная стирка, а потом, вчера, вроде всё шло норм, но вдруг при очередной раскрутке барабана раздался громкий хлопок, раскрутка прекратилась, и, как мне показалось, мигнул свет. Машина с минуту просто стояла и гудела - я уже решил, что пипец, что-то закоротило в ней - но потом, как ни в чём не бывало, продолжила стирать и достирала до конца. Но я ей больше не верю))
На что это всё похоже, по вашему мнению? От тряски при отжиме где-то отошёл контакт или разъём? Но что тогда за хлопок?
Спасибо.
Re: Электрические глюки с ARDO FLSN85SW
Сообщение cамрем » 28 июл 2018 17:23
Вы форумом ошиблись. Гадалки и прорицатели в другом месте.Мы верим глазу и прибору. А посему -вскрывай смотри,замеряй(цифры сюда) или прямиком к мастеру.
Roodr
Сообщение Roodr » 28 июл 2018 17:25
Что именно замерять?
Сообщение стаспрачкис » 28 июл 2018 20:23
Roodr писал(а):Что именно замерять?
Внешний осмотр элпроводки, разъёмов ... , с попыткой определить место возможного хлопка. Проверку исполнительных механизмов. Двигатель ( вылет щёток из держателей в миллиметрах, следы КЗ на якоре, замерить сопротивление обмоток статора и якоря ...). ТЭН, особенно на пробой на корпус, датчиков,...... .
Вернуться в «Ремонт Ardo»
